komicadze
komicadze
02.03.2009 в 23:19:08
не знаю, конечно, как дальше будет, но уже после смены окон на пластиковые у нас в квартире можно стало ходить без куртки даже со старым батареями. 10 этаж из 17. Подозреваю, что при замене радиаторов может иногда и жарко быть. Хотелось бы иметь способ воздействия на температуру.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
02.03.2009 в 23:45:02
Тогда - ставте... Но.....Многоквартирный дом - это катастрофа...Уменьшить тепло - регуляторами можно..А вот увеличить - если надо - никак...Открытие клапанной тарелки - 3мм.А у шарового - почти - диаметр трубы( я про 1/2) Наверное в идеале - я бы поставил - от стояка - шаровый после - регулировочный...Ну и в низу на обратке - тоже шаровый. Регулировочные клапана термоголовой не закрываются полностью - остаётся аварийный проход..Он закрывается только специальной заглушкой что в комплекте с клапаном. Так что - пару заглушек - после установки - приберегите...Авось понадобиться...Удачи!!
komicadze
komicadze
03.03.2009 в 00:27:00
parsjukin написал : диаметр трубы( я про 1/2)
А если трубы 3/4?
parsjukin написал : Наверное в идеале - я бы поставил - от стояка - шаровый после - регулировочный...Ну и в низу на обратке - тоже шаровый.
Насколько я понял, как раз по такой схеме и ставятся.
applicant
applicant
03.03.2009 в 22:30:58
Я правильно понял, что после байпаса будет шаровой, а затем терморегулятор?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
04.03.2009 в 00:25:10
Danfoss реально настолько лучше или Valtek тоже пойдут?
ВЫ их рядом положите, и уверяю, не найдете отличия ....
Использую постоянно и Danfoss и Valtek и Far и RBM - все примерно одно и тоже.
Что хочет заказчик, то и прикрутим...
Dzeniba
Dzeniba
04.03.2009 в 08:29:01
С точки зрения полезности автоматический терморегулятор ИМХО нужен, хотя в свое время меня убеждали в обратном. Но я их поставил и не жалею.
Не знаю, как в Латвии, но в Москве отсутствует специально обученный человек, регулирующий температуру отопления всего подъезда/дома. Либо его работа для меня не очевидна. Погода весьма непостоянна, то -20°С, то +2°С, а вода в системе отопления одинаково горячая. Отсутствие терморегулятора вынуждает открывать окна, а если в семье есть дети, то это лишний риск для них. Сквозняки мало кому бывают полезны, особенно маленьким. Мои соседи по стояку отопления терморегуляторы не ставили, когда на улице температура близка к 0°С и у них в квартире "Ташкент", они жалуются на неудобство, а у меня весьма комфортно. Когда был пик похолодания мы не чувствовали большой разницы по теплу в их квартире и в нашей, несмотря на наше заужение в терморегуляторах.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.03.2009 в 17:34:22
После перемычки - байпаса - шаровый с максимальным проходом а после - в верху на подаче - регулятор.. ( в низу батареи - тоже шаровый или специальный - на обратку)Тогда вы уверенны что в случае проблемм с регулировочным - вы всегда в любое время можете отсеч радиатор и поменять или отремонтировать регулировочный..Это ( я думаю) - идеальная конструкция. Шаровый - как запорный или открыт или закрыт - для аварий а регулировочный - для комфорта...
Dzeniba
Dzeniba
05.03.2009 в 00:18:56
Даже если подача снизу, регулятор можно поставить наверху, на выходе из радиатора. Об этом даже в инструкциях пишут. Где удобно, там и ставить.
applicant
applicant
06.03.2009 в 14:24:32
Насчет шарового и регулятора понятно, спасибо. Планирую летом ремонт, вот хочу начать с замены радиаторов.
komicadze
komicadze
23.03.2009 в 21:27:05
АКВАГАЗ написал : Danfoss реально настолько лучше или Valtek тоже пойдут?
Да это понятно, что как заказчик скажет. Главное, чтобы его еще в итоге спросили :) Взял данфос. Прикрутили - на следующий день увидел, что шапкой вниз. А у меня ведь и автоматические регуляторы для них заготовлены... Блин, одно слово - дэзовцы.
С клапанами кстати ничего не будет, если их на 45 градусов провернуть, выведя в горизонтальное положение относительно пола?
