solder
solder
18.06.2010 в 16:07:10
И ещё интересно, насколько тысячный лучше почившего китайского корвета 312? Может сталь там потолще или комплектация? Или просто перекрасили?
P_Gor
P_Gor
18.06.2010 в 16:13:57
solder, для торцевания уже использовал - работает точно. Для углов - еще не опробовал, но на траспортире стоят фиксаторы. Насколько они надежны - не знаю.
An42
An42
18.06.2010 в 19:33:03
P_Gor написал :
На сайте производителя все принадлежности идут отдельно от комплекта поставки. http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/14750_accessory.html Неделю назад имел честь присутствовать на совещании представителя wolfcrafta и генерального ЦИ. Решался вопрос как быть с этим упором. На предложение вкладывать упор в каждый комплект, немец возразил, типа он не всем нужен. Тогда меня спросили, какой процент купивших проявил интерес к упору. Я ответил что это трудно посчитать, реально позвонило с претензией 3 %. В итоге приняли решение поставлять 30% упоров, но отдельно от верстаков. Хотелось бы знать мнение профессионалов по этому вопросу.
An42
An42
18.06.2010 в 19:45:22
Да, тут народ интересуется размером упаковки. В подробном описании каждого верстака внизу есть информация о размерах упаковки, обьеме и весе. http://www.42na.ru/shop/UID_295.html
ОчУмелый
ОчУмелый
Ярославль
18.06.2010 в 22:57:06
42naru написал : Да, тут народ интересуется размером упаковки.
Народ уже сам нашёл, сообщение отредактировал, вопрос перефразировал. Ждёт намёка про скидки:)
solder
solder
19.06.2010 в 00:24:09
42naru написал : Я ответил что это трудно посчитать, реально позвонило с претензией 3 %.
Один из 30 человек что ли?
42naru написал : Хотелось бы знать мнение профессионалов по этому вопросу.
Думаю те кто профессионально занимается деревообработкой такими верстаками не интересуются... Как непрофессионал могу сказать что незнаю зачем нужен этот упор :)
Антонио
Антонио
19.06.2010 в 19:10:40
Итак приехал верстак из конрада. Ехал 25 дней, из которых 5 я ждал извещения, так немцы неправильно написали номер квартиры. Впечатения двоякие. С одной стороны, конечно, он мне обошелся ~6500, с другой - работа почты не прошла стороной. ДСПшная станина слегка ободрана по углам, на изделии 0615002 присутствует 2 небольщие трещины (при работе никак не мешают). нет одной втулки крепления станины, обошелся дополнительной гайкой. Вообще сложилось впечатление что прислали выставочный образец (Транспортир без упаковки свободно болтался в коробке - мелкие коцки на пластике, следы как будто комплектные тиски поставили-сняли). Хотя в целом ничего страшного, как говориться, на скорость не влияет. Но если бы мне потребовался второй такой, я бы, наверное, посмотрел сначала здесь.
PS. А на этот верстак кто-нибудь тяжелый фрезер ставил?
eduard_t
eduard_t
20.06.2010 в 22:46:36
Думаю, что все-же почта. Особенно, если коробка была заклеена (в вашем случае) в скотч нашей доблестной почты - St. Petersburg PI-7. Как уже я писал выше, у меня от Конрада приехала телега Wolfcraft TS 1000. Коробка была заклеена именно таким скотчем. Вывод один - вскрывали при досмотре :) Так вот. Один из ограничителей колеса (не знаю, как это правильно называется) - то, что не дает колесу слезать с оси - был выломан. Подозреваю, что коробку или саму телегу во время досмотра нечаянно уронили :) В вашем случае, думаю, аналогично. Хотя, и другие варианты не исключены.
P.S. В моем случае вылечилось просто - поставил вместо упора шайбу 10х35. Прочно и надежно :)
Антонио
Антонио
20.06.2010 в 22:56:37
У меня висит бумажка "Поступило в поврежденном виде". Да, в принципе, фигня все это - не на витрину же ставить.
Что вскрывали на таможне - очевидно, просто весь остальной пластик лежал в пакетах, а транспортир так валялся. Возможно, так и должно быть, тут скорее покупатели станков от ЦИ могут подсказать. Да и в целом, упаковка, конечно, не для почты. Если бы я посылал, то обернул бы все (содержимое коробки) впененным полиэтиленом пятеркой.
Короче, габаритные вещи и МПО - только в крайнем случае. Например, RTS5000 :)
Лида
Лида
05.07.2010 в 14:37:21
ОчУмелый написал : Владельцы, поделитесь впечатлениями от работы верстака с установленным на него электроинструментом (пила, лобзик...).
В эти выходные посчастливилось принимать участие в первом применении верстака по назначению (использование его в качестве стола, линейки или упора не в счёт :)), в связи с чем готова поделиться своими дилетантскими наблюдениями.
Исходные данные - необходимо было вырезать из соснового мебельного щита прямоугольную заготовку нужного размера имеющейся дисковой пилой завода Калибр (модель не назову - нет перед глазами ). С первыми трудностями столкнулись уже на этапе крепления пилы. Когда-то, ещё до покупки, я интересовалась - насколько универсальны крепления и любую ли пилу можно прикрепить к этому верстаку? Нужно отдать должное немцам - крепления действительно универсальные и рассчитаны на самые хитрые конфигурации инструмента. Подвох оказался совсем в другом - в размере пилы. Она оказалась слишком большой для крепёжного места - её выступающая часть (та, где мотор, как я понимаю) с огромным трудом втиснулась в рамку крепёжного места, из-за чего не удалось выставить пилящий диск по нулевой отметке (он мог поместиться только у самого края отверстия под диск, без вариантов). Кроме того, мой муж, осмотрев внимательно откидную часть верстака и точек, на которых она держится, не стал крепить пилу на весу, а подставил под эту крышку упор, сказав, что не верит в то, что две точки пересечения не слишком толстых металлических каркасов могут удержать вес пилы. В конце концов пила была закреплена и готова к работе. Размеры заготовки пришлось замерять с учётом погрешности (смещения диска относительно нуля), поэтому на всякий случай с применением дополнительных измерительных приборов, что, в общем, немного обидно при наличии на верстаке всех возможных измерительных шкал. Но это так, мелочи. Главным разочарованием был прозрачный пластиковый кожух, призванный защищать работающего от травматизма и от летящей пыли. Чем обусловлено отсутствие регулировки положения этого кожуха в зависимости от толщины заготовки, мне совершенно не понятно. А в таком виде этот кожух может закрывать всю область распила только при работе с очень тонкими материалами. Во всех остальных случаях он задирается почти под 90 градусов (что видно и на рекламном видео при распиле плинтуса), и единственным его назначением становится крепление трубы пылесоса (что почти бессмысленно при открытом кожухе), а вовсе не защита. Кроме того, в крайнем положении, в которое нам пришлось выставить пилу ввиду её больших размеров, на холостом ходу диск пилы начал пилить кожух, и мне пришлось трубкой пылесоса приподнять приподнять его ещё до начала распила заготовки, то есть он не рассчитан на максимальный диаметр большой, едва влезающей в крепёжное место, пилы. В результате щит распилился замечательно, но опилки летели мощно во все стороны, поскольку пылесос захватывал лишь незначительную их часть. Были ещё некоторые проблемы с направляющими, но я их не отношу к недостаткам верстака - скорее к отсутствию опыта использования. В остальном же работать с верстаком, безусловно, намного удобнее, чем на весу, как мы делали раньше. Крепится всё надёжно, работать удобно. Но тем не менее немного дёгтя в общее впечатление от покупки всё же добавилось. Безусловно, плюсов значительно больше, но тем, кто только собирается покупать этот верстак, нужно быть готовыми к тому, что возможны всякие неожиданности при его эксплуатации.
P_Gor
P_Gor
05.07.2010 в 15:09:08
Лида, насколько я помню - в паспорте стола указано ограничение на размер пилы. "for all jigsaws and circular saws with a cutting depth of up to 66 mm". Т.е. пилу с глубиной пропила более 66 мм использовать в этом верстаке производитель не разрешает. В принципе, можно и с немного большей пилой поиграть, но тогда однозначно нельзя пользоваться пластиковым кожухом. Крепление достаточно универсальное и надежное. Я уже погонял в разных режимах, в том числе и распуская доски на рейки - проблемы с креплением пилы не встретил. У меня пила со своим патрубком для пылесоса, так что я не пользуюсь кожухом в этих целях.
