P_Gor написал : пилу с глубиной пропила более 66 мм использовать в этом верстаке производитель не разрешает.
Вы меня смутили, и я решила найти-таки в сети нашу пилу. Попутно я выяснила, что Калибр выпускает только одну пилу с бОльшей глубиной пропила (не намного, всего на сантиметр - 67 см), но это не наш случай. По картинке вроде бы вот это наша пила: . Проблема в сильно выступающей моторной части - когда она плотно прижата к краю посадочного места, пилящий диск занимает самое крайнее положение в отверстии для пиления, а выход сетевого провода едва-едва пролезает вниз при переворачивании откидной части, так что положение диска полностью определяется линейными размерами пилы, никакой вариабельности. А диск там как раз разрешённого размера.
P_Gor написал : Крепление достаточно универсальное и надежное.
Согласна. Даже в нашем случае, когда пилу нет возможности перемещать, а на её платформе есть всякие хитрые выступы, без проблем можно было найти нормальные места для полноценного крепления, без всяких доработок.
P_Gor написал : У меня пила со своим патрубком для пылесоса, так что я не пользуюсь кожухом в этих целях.
Вам легче. А мы, намучившись с пилением без кожуха, очень на него надеялись. Эффект всё равно есть, но не такой, на который мы рассчитывали.
