vlad-mal
vlad-mal
22.02.2009 в 18:16:59
Всем доброго здоровья!
Вопрос: какой высоты ножки у кухонных гарнитуров? (Ну те, что с ножками:))
А то вот не знаю, до какой высоты от пола закрывать стену, чтобы не видно было... Спасибо.
Emerald
Emerald
22.02.2009 в 18:22:12
Они регулируются. Стандарт по-моему 10см. При 10см получается 10см ножки + 72см модуль + 4 см столешница = 86 высота столешницы. Впрочем, на заказ делают что угодно
stepanych
stepanych
Новочеркасск
22.02.2009 в 18:28:41
Стандартные 100 мм, они регулируются. Бывают 120 и 140 мм. Если стена страшная снизу, можно заказать к кухне подиум, то есть бордюр высокий нижний (обычно 100 мм.)
Чепик
Чепик
22.02.2009 в 18:40:55
vlad-mal написал : до какой высоты от пола закрывать стену, чтобы не видно было...
Высота до верха столешницы плюс 10 мм.Это к тому что пол может быть неровный а столы ставят строго по уровню. 10-и мм щель потом закроете спец.плинтусом в цвет столешницы.
vlad-mal
vlad-mal
22.02.2009 в 18:50:41
Как-то мутно все... Нашел на Икеевском сайте, что ножки http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50076318 высотой от 14,5 до 18,5 см...
Что-то многовато... ...? ............... Подиум не хочу, хочу, чтобы легко убираться под шкафами было...да и нравится мне, когда кухня на ножках...
stepanych
stepanych
Новочеркасск
22.02.2009 в 18:57:33
vlad-mal написал : Нашел на Икеевском сайте, что ножки http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50076318 высотой от 14,5 до 18,5 см...
У Икеи все нестандартное, у них каркасы 700 мм высотой, а у всех 720. И столешницы у них 620 мм, а не 600 в ширину, и т.п. Если будете брать кухню в Икее, то, конечно, ориентируйтесь на их размеры, в противном случае скорее всего ножки будут 100 мм.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.02.2009 в 19:18:02
А зачем кухне ножки? Только полезный объём терять. Если пол неровный, то см 3-5 достаточно. Под холодильником и стиралкой никто никогда не убирает и все спокойны.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
22.02.2009 в 19:26:42
НиколайР написал : А зачем кухне ножки? Только полезный объём терять. Если пол неровный, то см 3-5 достаточно
Если сделать ножки 3 см, то фасад должен быть высотой 790 мм - нестандарт, только на заказ делать. Каркасы-то любые попилят, а вот дверцы и накладки на ящики найти может быть проблема.
wawa
wawa
22.02.2009 в 19:34:10
Если будете в кухню устанавливать ПММ или СМ, то придётся ту часть делать без ножек.
FAV
FAV
22.02.2009 в 19:51:26
НиколайР, цоколь необходим, чтобы передняя часть ступни спокойно заходила под мебель. Вы попробуйте в первой балетной позиции приготовить обед ;)
А пример со стиралкой и холодильником не из той оперы, т.к. нет никакой необходимости стоять напротив них долгое время. ПС: Я убираю под холодильником. И дважды в год пылесошу ему спинку....
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
22.02.2009 в 20:04:44
2vlad-mal Из личного опыта. Сначала надо определиться с мебелью, чтобы потом не было обидно за зря потраченные деньги на "лишнюю" полоску плитки и за зря зажатые деньги на лишнюю полоску плитки.
Ножки бывают разного размера, но как я вижу стандартное значение находится в районе 10 см. В принципе ничего не мешает укоротить их, если конструкция ножек позволяет.
