13.03.2006 в 09:24:00
Добрый день! Очень нужен совет мастеров :) Окно уже установлено пластиковое, дом новый, поэтому в оконном блоке не выбиты отверстия в стене, куда будет заводиться подоконная доска.
Вопросы: чем и как лучше выбивать стену (кирпич) чтоб не повредить оконный блок? на какую глубину выбивать стену? Какой способ монтажа подоконника лучше - на монтажную пену или винтовое крепление? Заранее спасибо!
Карат
Карат
13.03.2006 в 11:29:18
Обычно подоконник делают с выступами вправо и влево от кромки откосов от 30 до 100 мм, кому как нравится. В бетонных домах если углублений для пд нет, то их и не делают, а подоконную доску запиливают соответствующим образом по откосам, оставляя "уши" выступа. Если есть желание, то можете проштробить кирпич сантиметра на 3-4 с каждой стороны. Штробить или перфоратором или ручной скарпелью. И почему Вы должны повредить блок? все можно сделать аккуратно. Дальше, если откосы будете отделывать пластиковыми панелями или сэндвичем или гипроком (и т.д.), то никаких дюбелей не надо, так как пд прижмется вышеупомянутыми панелями. Только пена. Если откосы будут штукатуриться, то можно по самым краям прихватить дюбелями, так, чтобы шляпки потом скрылись слоем штукатурки. Но в любом случае необходима пена, чтобы ничего ни от куда не дуло. Да, и не забудьте после установки поставить чтото тяжолое на пд, чтобы пена его не задрала вверх. Правильно, когда уклон пд 2-3 градуса.
13.03.2006 в 12:04:58
из прочитанных статей я поняла что заводить подоконник в стену нужно для лучшей надежности правда ли это? не будет потом от нагрузки подоконник кренится если на край например встать?
П.С. штробить конечно не охота, но в тоже время если это надо для надежности крепления, то будем делать.
Карат
Карат
13.03.2006 в 15:47:28
Если у Вас есть мужчина с перфоратором и зубилом, то процесс ковыряния одного окна займет 10 минут. Не в этом дело. Просто на ПВХ подоконники вообще лучше не вставать, так как они в местах полостей и свеса прогибаются. Да и поцарапать их легко.
13.03.2006 в 15:50:51
да мужчина есть проблема в том что перфоратора у нас нет, можно ли это сделать дрелью или болгаркой?
Карат
Карат
13.03.2006 в 17:30:18
Только не болгаркой. Берете в магазине ручное зубило (скарпель, или как его там..), молоток грамм на 400 и процесс пойдет.
30.03.2006 в 15:47:22
Даже не думайте заводить этот мартышкин труд. Ничего даже не думайте штробить. Подготовьте поверхность под подоконник: зашкурьте, очистите и на жидкие гвозди посадите подоконник по всей поверхности - не отдерете, даже если с разбегу будете садиться кто быстрее! :-)
30.03.2006 в 15:49:03
Карат совершенно верно заметил, что абсолютно любое расстояние сбоку - это декоративный изыск. Никто никуда не заводит, а просто выпиливает.
30.03.2006 в 15:53:42
Кстати все почему-то забыли, что надежность крепления зависит от величины свободного свеса. Если свес большой, то снизу ставят кронштейны....
Prok12
Prok12
30.03.2006 в 20:51:04
2BV
Какие кронштейны и как ставить? Если свис примерно 12см - надо?
Карат
Карат
31.03.2006 в 10:00:36
Надо. Что то вроде 75*100 через каждые 500мм
