Massiv
Другой вопрос - надо это или нет, при строительстве обычного гаража.. Но решение - достаточно бюджетное.
Не надо. Хочется как всегда-дёшево и сердито.
17.06.2012 в 11:11:52
Massiv
18.06.2012 в 10:41:10
Хозяин-барин. ))) Можно тогда и на пленке сэкономить ))) От нее, на мой взгляд, все равно толку не будет.
19.06.2012 в 12:22:00
здравствуйте. такой вопрос. имеется новстройка. стены в ванной зашпаклеваны не финишной шпаклевокой(темной).
Хочется душ. какой вариант будет лучше в отношении практичности?:
1) душевая кабина(все стенки из стекла + поддон)
2) душевой угол(2 стенки + поддон)
3) 2 стекла(цементный поддон+ 2 стекла)
Изначально ориентировался на первый вариант, боялся что не вдруг не получится должным образом сделать гидроизоляцию.
Теперь посмотрел работы участников форума и больше склоняюсь к 2му или 3му варианту. 2го боюсь т.к. получается стык между поддоном и стеной. Как я понимаю угол должен быть идеальнео 90 градусов, иначе будут подтеки.
поэтому 3ий. наскольно он бюджетен по сравнению с первым и вторым? в душевую кабину хочу мозайку
в случае первого варианта собирался брать это-
20.06.2012 в 18:12:45
прочитал, спасибо. остались вопросы. 1) Максил флекс наноситься просто на чистый пол без штроб? 2) мне для душевого уголка надо наносить на всю ванную комнату или только в месте, где будет располагается душевой угол. 3) что дешевле, кабина или душевой угол?
20.06.2012 в 18:20:06
bulat93 Штрабить не нужно. Угол немного отмазывают раствором. При нанесении макссил флекса по углам используют обычную серпянку (между первым и вторым слоем. Комплекта хватит на всю комнату. Обрабатывать нужно пол с заходом на стены на 15 см. п.3 Что дешевле - сказать не могу. Душевое оборудование не продаем.
20.06.2012 в 21:15:48
а там где предполагается душевой уголок со строительным поддоном(т.е. вместо поддона плитка со сливом или трапом) как поступать7 обыскал весь форум, не могу найти такую тему, где так делали.
23.06.2012 в 12:22:19
bulat93, Отмажь все полимерцементой и не заморачивайся.
27.06.2012 в 09:47:46
День добрый, гуру гидроизоляции! Нужна помощь для блондинки. Есть застекленная лоджия, парапет выложен из газоблоков, остекление сделано из стандартного стеклопакета (двойной, тройной... не знаю), внутри лоджии выполнена черновая отделка и залит пол. Решила сделать чистовую отделку, но мои мастера сказали, что зимой осенью на лоджии были мокрые стены. Не просто легкая сырость, а были ручейки воды. Что делать, чем заделывать? Вариант сходить к соседям сверху не предлагать, т.к. там квартира сдается. Чистовая отделка подразумевает заштукатуривание и покраска стен фасадной краской, на пол - линолеум. Лоджия не присоединена к комнате и не утеплена ( и не планирую).
27.06.2012 в 09:56:38
sinatali Доброе утро перед тем, как переходить к финишной отделке надо решить вопрос с гидроизоляцие, немного не понятно откуда у Вас вода, если от соседей, то гидроизоляцию надо делать сверху, начиная с потолка, чтобы оградить себя от влаги , если не от них то мы делаем гидроизоляцию стен, а потом уже переходим к финишной отделке, иначе нет никакого смысла.
27.06.2012 в 10:01:23
Kornet Абсолютно согласна - нужна гидроизоляция, согласна, что надо делать и потолок и стены. ЧЕМ?
