Грэй
Грэй
29.06.2017 в 19:10:52
id2082363, приклеить можно битумной мастикой. Но надо заметить, что битуму и рубероиду в квартире не место - это канцерогенные материалы.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
29.06.2017 в 19:13:16
id2082363, Весьма странное решение. Под Вами живет Прокурор? Ну если есть желание всю жизнь вдыхать пары асфальта... В продаже имеются гудронные праймеры. Можно и самому бензин + смола. Далее Мастика ,тоже гудронная . В жестяных ведрах. Используется для ГИ крыш. На эту мастику можете спокойно клеить. Затем ЦПС стяжка. Но мой Вам совет - ненадо.
id2082363
id2082363
29.06.2017 в 19:40:29
memoria damnata написал: id2082363, Весьма странное решение. Под Вами живет Прокурор? Ну если есть желание всю жизнь вдыхать пары асфальта... В продаже имеются гудронные праймеры. Можно и самому бензин + смола. Далее Мастика ,тоже гудронная . В жестяных ведрах. Используется для ГИ крыш. На эту мастику можете спокойно клеить. Затем ЦПС стяжка. Но мой Вам совет - ненадо.
memoria damnata, У нас отопление горизонтальное. ГОт с Коллектора в ванной до всех батарей. Лишняя страховка не повредит :)
Грэй
Грэй
29.06.2017 в 20:12:58
id2082363, Гидроизоляция сухих помещений? ..."лишняя страховка" - это диагноз. А от аварий есть более эффективное средство - автоматическое отключение воды.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
29.06.2017 в 20:15:41
id2082363, Хозяин -барин. Порекомендую 2 компонентные цементные . Типа "Мапеластик". Аналогов много ищите ГИ басейнов. Всё экологичнее чем продукты нефтепереработки.
Дмитрий3001
Дмитрий3001
Челябинск
02.07.2017 в 19:45:57
Подскажите имеет ли кто нибудь опыт работы с мастикой Дельс ВР?
Дмитрий3001
Дмитрий3001
Челябинск
02.07.2017 в 19:50:11
Посоветуйте проверенную однокомпонентную мастику для кровли (нанесение аппаратом высокого давления). Или все же жидкая резина лучше?
смити
смити
16.07.2017 в 15:20:44
Здравствуйте. Подскажите, планирую сделать выравнивающую стяжку ветонитом 4100 в комнате. Дом панельный, пол не монолитный а из плит перекрытия. Что бы не протекло к соседям планирую все стыки проходить гидроизоляцией PLITONIT ГидроЭласт. Вопрос: Не отстанет от неё потом стяжка?
Грэй
Грэй
16.07.2017 в 15:34:18
смити написал: PLITONIT ГидроЭласт. Вопрос: Не отстанет от неё потом стяжка?
Отстанет. Эта гидроизоляция под финишные покрыти, а стяжка таковой не является. Отстанет.
смити
смити
16.07.2017 в 18:33:04
Грэй написал:
Грэй, Так вроде ветонит 4100 идет как финишная самонивелирующая смесь. Толщина будет от 10 до 25 мм. Не уже-ли у неё сцепные свойства с гидроизоляцией будут хуже чем у того же самого крепса на который будут класть плитку?
Грэй
Грэй
16.07.2017 в 20:08:13
смити написал: Так вроде ветонит 4100 идет как финишная самонивелирующая смесь
Это "финишная" СМЕСЬ среди нефинишных. молодец среди овец. у ней будет усадка, и она оторвется либо от гидры, либо саму гидру порвёт, либо вместе с гидрой от основы. А Гидроэлдаст ваш, - Это "окрасочная изоляция"- материал, который, по сути, есть краска. Она наносится перед финишными ПОКРЫТИЯМИ - плиткой, краской, линолеумом, тонким слоем на РОВНОЕ основание. Но не на дыры и щели, в эти дыры вы будете лить -не зальёте, и вместо наливайки к соседу прольётся ваша гидроизоляция. А дыры в перекрытиях и между можно перед работой заделать той же наливайкой, только с мЕньшим количеством воды, чтобы не текла, а лепилась как пластилин. Можно и как густая каша, -консистенция подбирается по месту, её можно варьировать взависимости от величины дыр, от вашей сноровки и от удобства работы. А гидроизоляция не нужна вовсе. ... Вы купите мешок той наливайки, которой собираетесь делать, отсыпьте стакан смеси, добавьте соответствующее кол-во воды согласно инструкции, и вы сами поймёте, что это не совсем не вода, а вернее, совсем не вода. полейте этим ваши трещины, и вы приобретете некоторый опыт, и будет меньше глупых вопросов.
