woland555
woland555
27.10.2011 в 21:09:18
кстати о заводке. заметил один нюанс. При заводке (на горячую) с первого рывка бывает действительно тяжело, но если потянуть шнур медленно до тех пор пока не появится компрессия и станет тяжело тянуть, потом пускаем шнур в катушку и снова тянем рывком - почемуто так намного легче заводить :confused:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.10.2011 в 13:31:44
woland555 написал : поздравляю с покупкой
Спасибо! :) Создал ветку по 260-му...заходите....:)
страж
страж
09.01.2012 в 12:45:51
Здравствуйте уважаемые, форум штудировал, но честно говоря ответ на свой вопрос не нашел. Проблема в следующем пила STIHL MS 250 отроду точно не скажу, но лет шесть точно, не подается масло для смазки цепи (от температуры воздуха не зависит), если быть точным, то оно не идет в сторону шины, но в тот же момент при работе интенсивно вытекает в отверстие под глушителем. Все почистил, протер, но все осталось по прежнему, подскажите в какую сторону копать? Может кто-то поделится ссылками, которые помогут для самостоятельного ремонта?
Vulf
Vulf
09.01.2012 в 17:21:42
Найдите Олегыча (Olegych)или напишите ему в личку,он волшебник по Штилю,да и вообще по бензопилам.
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
09.01.2012 в 17:27:08
Заткните отверстие под глушителем. Вообще-то там должна стоять оранжевая пластиковая пробка.
страж
страж
09.01.2012 в 18:48:31
Vulf написал : Найдите Олегыча (Olegych)или напишите ему в личку,он волшебник по Штилю,да и вообще по бензопилам.
Дайте пожалуйста ссылку на его профиль а то мне как новичку трудно его найти на форуме
Dmitry K написал : Заткните отверстие под глушителем. Вообще-то там должна стоять оранжевая пластиковая пробка.
Может вы дадите какую нибудь ссылку где можно посмотреть на фото разных узлов пилы ну или схемы агрегатов
Olegych
Olegych
Великий Новгород
09.01.2012 в 21:44:50
Ответил уже, но повторюсь - мало ли, вдруг кому пригодится. Хоть случай довольно редкий, тем не менее, встречается. Причину выдавливания пробочки не понимаю, да и не так это часто бывает, чтобы озабочиваться её поиском и теребить производителя, по этому при необходимости проще сколхозить самому. Занимает вся работа минут 10. Нужно снять глушитель, первым метчиком М6 нарезать ниток пять-шесть резьбы в этом отверстии. Стружку аккуратно убрать. потом из болтика М6 сделать пробочку - отпилить кусочек длиной ниток 5 - 6 и пропилить шлиц под отвёртку. Получившуюся пробку завернуть в отверстие, только не глубоко, чтобы не перекрыть выход масла. Поставить глушитель на место. Вот как бы и вся работа. Пробка навека. Если нарезать резьбу первым метчиком, получается хороший натяг в пластик и даже фиксировать не нужно.
nik73
nik73
29.01.2012 в 11:46:19
Ребята выручайте! что может быть? пила штиль 250 купил меньше месяца назад всего второй раз пилил доски, через 15 минут резко заглохла и стартер очень тяжело начал проворачиватся чуть ли не вдвоем надо дергать пошневая отлично стартер отлично неужели коленвал?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
29.01.2012 в 19:30:19
Без свечи подёргайте - сразу будет всё понятно. Только зажигание обязательно выключить нужно.
sledoput
sledoput
11.03.2012 в 01:46:10
Уже Дед написал : 2sledoput 1123-020-1209- поршневая без декомпрессора 1123-020-1220- поршневая с декомпрессором.
Всем привет. Два года по чуть чуть пользовался эхой 350, на днях понял, что надо чтото помощнее. Напомню, лежит у меня MS250 2004г.в. с клинанувшей поршневой. Офисные безумцы попилили дров на чистом бензе. Пила не успела сносить ни одной цепи. Загянул сейчас на ебей - поршневая без декомпрессора стоит около 80 долл. Может заказать,а? Или разобрать пилку, промерить выжившие части?
valerich
valerich
11.03.2012 в 21:29:57
sledoput, Вот вы кого скопировали, попробуйте к нему в личку достучаться. Он и в Питере и запчасти самые дешёвые у них. Единственное, по моему он говорил, что Штилём не занимаются. Но обратитесь, Дед хороший, подскажет что нибудь. Меня выручал.
