ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2006 в 11:35:58
Karaya-1
Смущает отсутствие байпаса - но это к теме не относится. Если звук идёт не через щели, то подключение гибкими трубами (МП, ПП, сильфон) должно помочь. Более простое решение - жёстко закрепить нижнюю трубу в нескольких точках, но не берусь судить, насколько это может быть эффективно.
casmith
casmith
Самара
14.03.2006 в 11:59:02
ВТБ! написал : Более простое решение - жёстко закрепить нижнюю трубу в нескольких точках, но не берусь судить, насколько это может быть эффективно.
Идея такая, что легкая батарея вибрирует значительно лучше, тем самым передавая звуковые колебания?
Karaya-1 Интересно, а у соседей внизу какая батарея? Вообще, как звуковые волны попадают на Вашу батарею? Может они от перекрытия передаются на трубу, а с трубы на батарею-граммофон? Если так, то гильзу заполнять нужно чем-то демпфирующим.
14.03.2006 в 12:01:01
ВТБ! написал : Karaya-1
Есть, есть байпасс, забыл я про него совсем.
14.03.2006 в 12:02:43
casmith написал : Идея такая, что легкая батарея вибрирует значительно лучше, тем самым передавая звуковые колебания?
Соседи тоже меняли батареи и вроде как тоже на биметалл.
casmith
casmith
Самара
14.03.2006 в 12:06:15
Karaya-1 написал : Соседи тоже меняли батареи и вроде как тоже на биметалл.
Тогда возможно и они слышат Вас? Спрашивали?
Геннадий Б
Геннадий Б
14.03.2006 в 12:10:51
Может быть, попробовать, для начала, прибортовать (хомутом) что-то тяжелое плоское и длинное к нижней трубе? Или к батарее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2006 в 12:13:32
casmith
Ага, подойти к батарее и спросить: -Как слышите, приём! :D
Karaya-1 написал : есть байпасс
Потеплело: перекройте вентили и отвинтите накидные гайки. Если слышимость ухудшится, значит звук действительно идёт по трубе к батарее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2006 в 12:17:36
Геннадий Б написал : прибортовать (хомутом) что-то тяжелое плоское и длинное к нижней трубе?
Лучше всего пол и стену - они очень тяжёлые. ;) Свинцом обмотать - точно бы помогло, да где его столько взять?
14.03.2006 в 13:08:41
casmith написал : Тогда возможно и они слышат Вас? Спрашивали?
Надо будет спросить
Prok12
Prok12
14.03.2006 в 19:00:46
В гильзы нафукать силиконового герметика. Что есть дури. У меня сверху через масюпусенькие щели"труба-гильза" высокие звуки от соседей обалденно проходили. Засиликонил, и...тишина :)) Ушел минимум 1баллон на каждый двухтрубный стояк. Заодно от потопа спасает. ЗЫ: на фотке видна еще и теплоизоляция труб, уходящих у потолка в верикальную штробу. Она после шпаклевания будет обрезана под корень, но это к делу не относится ;)
15.03.2006 в 09:50:34
Prok12 написал : В гильзы нафукать силиконового герметика. Что есть дури. У меня сверху через масюпусенькие щели"труба-гильза" высокие звуки от соседей обалденно проходили. Засиликонил, и...тишина :)) Ушел минимум 1баллон на каждый двухтрубный стояк. Заодно от потопа спасает. ЗЫ: на фотке видна еще и теплоизоляция труб, уходящих у потолка в верикальную штробу. Она после шпаклевания будет обрезана под корень, но это к делу не относится ;)
Спасибо, пожалуй, так и сделаю. А к герметику особые требования какие-нибудь нужны? Особую марку какую-нибудь из-за взаимодействия с горячими трубами?
