13.03.2006 в 12:18:24
Здравствуйте! Дом ПД4, 12-этажка, квартира на 12 этаже, сверху тех.этаж. Пол - фанера 12 мм + паркет. Поменяли стандартные батареи на биметаллические. Все хорошо, но обнаружился следующий прикол. Теперь слышу (как радио) голоса соседей снизу. Забил, как мог, пустоту между трубой и гильзой, не помогло. До сегодняшнего дня не очень мешало. Но сегодня ночью соседи удумали в караоке петь. И ладно бы если бы пели хорошо, но им видимо медведь на оба уха наступил в детстве, фальшивили так, что у меня зубы сводило :))) Кто-нибудь с описанным феноменом (я имею в виду батареи, а не соседей :))) сталкивался? Как можно победить?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.03.2006 в 12:31:57
Да постучать по батарее..Помогает еще как
darkstar
darkstar
Балашиха
13.03.2006 в 12:47:26
А когда меняли батареи, стояки трогали? Дыры там больше не стали? P.S. А соседи знают, что Вы батареи поменяли? Может они теперь от радости за Вас караоке поют? А раньше просто повода не было.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
13.03.2006 в 12:50:49
Karaya-1 написал : Здравствуйте! Дом ПД4, 12-этажка, квартира на 12 этаже, сверху тех.этаж. Пол - фанера 12 мм + паркет. Поменяли стандартные батареи на биметаллические. Все хорошо, но обнаружился следующий прикол. Теперь слышу (как радио) голоса соседей снизу. Забил, как мог, пустоту между трубой и гильзой, не помогло. До сегодняшнего дня не очень мешало. Но сегодня ночью соседи удумали в караоке петь. И ладно бы если бы пели хорошо, но им видимо медведь на оба уха наступил в детстве, фальшивили так, что у меня зубы сводило :))) Кто-нибудь с описанным феноменом (я имею в виду батареи, а не соседей :))) сталкивался? Как можно победить?
Может, соседям педагога по части вокала нанять? ;)
Roman
Roman
13.03.2006 в 13:16:47
Я правильно понял, что Вы устанавливали батареи уже после укладки паркета или нет? Т.е. таких проблем со старым конвектором при новом паркете у Вас не возникало?
Prok12
Prok12
13.03.2006 в 13:34:49
Фсё!!! От биметалла отказываюсь. Тока люминий!! ))
14.03.2006 в 10:35:41
Roman написал : Я правильно понял, что Вы устанавливали батареи уже после укладки паркета или нет? Т.е. таких проблем со старым конвектором при новом паркете у Вас не возникало?
Сначала была фанера и старые батареи, потом заменили батареи. Появился шум. Затем настелили паркет.
14.03.2006 в 10:41:28
Сан-Саныч написал : Да постучать по батарее..Помогает еще как
В данном конкретном случае помогло бы, согласен. Но вот как быть с детскими звонкими голосами? Мы их также прекрасно слышим благодаря ентой новой батарее. Запретить детям разговаривать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2006 в 10:45:41
Karaya-1
Как подключены батареи - какая конкретно арматура?
14.03.2006 в 10:56:46
darkstar написал : А когда меняли батареи, стояки трогали? Дыры там больше не стали? P.S. А соседи знают, что Вы батареи поменяли? Может они теперь от радости за Вас караоке поют? А раньше просто повода не было.
Нет, особо не трогали. Отрезали старую батарею, приварили трубы для новой, установили. В перекрытии между плитой и трубой гильза забита, поэтому дыр там никаких не образовалось.
14.03.2006 в 11:07:42
ВТБ! написал : Karaya-1
Значит так:
  • отопление подается сверху (с тех.этажа, там трубы просто лежат на подставках)
  • в комнате эта труба идет вертикально с потолка, чуть повыше подоконника сварочный шов (остался от срезания старой батареи), ниже подоконника труба загибается и подходит к верху батареи. В этом месте стоит шаровый кран Бугатти-600 + американка
  • снизу батареи тоже Бугатти-600 + американка, пошла труба, загибается вниз, к соседям.
  • с другой стороны батареи заглушки из установочного комплекта (это он так и назывался в магазине)
  • сама батарея висит на 2 кронштейнах
