шпийон
шпийон
Омск
24.02.2009 в 14:10:40
Привет! Собственно, сабж. Имеется электроустановка с напряжением 4кВ. Род тока постоянный, т.е. + и -. Требуется обеспечить визуальный контроль наличия напряжения в электроустановке. Желательно, чтобы это было видно издалека. На ум приходит только лампа накаливания и балластное сопротивление. Но, что-то сопротивление смущает. Кто-нибудь может посоветовать, как выйти из положения?
LAV
LAV
Подольск
24.02.2009 в 14:20:22
шпийон написал : как выйти из положения?
"Можно ещё понижающий тр-р." - Зглючил ток постоянный. Гасящее сопротивление Вы правильно определились. Мощность и сопротивление расчитать под яркие светодиды.
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 14:29:38
газосветная трубка (как для рекламы).
если нужен компактный источник----тиратрон.
шпийон
шпийон
Омск
24.02.2009 в 14:45:20
azus6 написал : газосветная трубка (как для рекламы).
Можно поподробнее? Как ее запитать от высокого напряжения? Если не трудно, можете схему предложить?
Tirael
Tirael
24.02.2009 в 14:48:33
взять 2 провода, свести их миллиметра на 4 и наблюдать индикацию издалека :)
а если по существу - обязательно контролировать 4кв? оно ж не рождается таким - можно контроллировать в первичных цепях преобразователя.
если штука мощная и может дать "налево" несколько ватт можно без сопротивления - 20 маленьких лампочек на 220
кстати в неоновых вывесках лампы питаются правдаот 10 кв и переменки, но ИМХО напряжение от длины зависит, мож и на 4 есть, а постоянку думаю съедят
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 14:53:53
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=73234
Вообще то просто включаются на высокое напряжение и все.
Трансформатор в вашем случае не нужен , лампы включаются последовательно, количество зависит от их номинального напряжения.
iale
iale
24.02.2009 в 15:23:39
шпийон написал : Кто-нибудь может посоветовать, как выйти из положения?
1) использовать серийный высоковольтный указатель напряжения
http://www.elecab.ru/izmer15.shtml 2) делать самостоятельно, СТРОЖАЙШЕ соблюдая правила ТБ. Балластные резисторы - специальные высоковольтные типа КЭВ, диэлектрический корпус, изоляторы... Через резисторы заряжается конденсатор, к которому присоединен пороговый элемент - диак, динистор. Ко второму выводу диака присоединяется индикация ( линейка светодиодов, импульсная лампа ). Работает так - конденсатор заряжается... когда напряжение на нем достигает пробоя динистора, последний срабатывает и разряжает конденсатор на цепь индикации. При уменьшении тока ниже порога динистор закрывается и цикл повторяется. Получаются вспышки света при малом потреблении тока. Частота и мощность вспышек будет зависеть от номинала балластного резистора, емкости конденсатора, контролируемого напряжения...
шпийон
шпийон
Омск
24.02.2009 в 15:39:17
Tirael написал : а если по существу - обязательно контролировать 4кв? оно ж не рождается таким - можно контроллировать в первичных цепях преобразователя.
Да, именно необходимо контролировать высокое напряжение. До первичного источника несколько км:)
Штука очень мощная, "налево" может дать несколько киловатт - тяговая сеть промышленного транспорта. 20 лампочек - это уже новогодняя елка получится, при перегорании одной, перебирать придется все. Желательно обойтись одной лампочкой.
аматор1
аматор1
24.02.2009 в 15:47:00
а бесконтактные способы уже не катят - типа индикатор элмагполя или по принципу "радилюбительский маразм" ИМХО это не очень сложно будет сделать
аматор1
аматор1
24.02.2009 в 15:48:50
шпийон написал : Желательно обойтись одной лампочкой.
например полевик, как пороговый элемент-ключ на биполяре- светодиод ультраяркий
шпийон
шпийон
Омск
24.02.2009 в 16:40:15
iale написал : использовать серийный высоковольтный указатель напряжения
Задача не в выполнении технических мероприятий (проверка отсутствия напряжения). Необходимо, чтобы излучатель света был виден за 100-200 метров. Можно и больше:) По этой причине светодиоды не подходят.
Если делать балластное сопротивление, то из чего его можно сваять, чтобы выдержал ток лампочки?
