аматор1
аматор1
24.02.2009 в 16:43:43
шпийон написал : Задача не в выполнении технических мероприятий (проверка отсутствия напряжения). Необходимо, чтобы излучатель света был виден за 100-200 метров. Можно и больше По этой причине светодиоды не подходят.
Если делать балластное сопротивление, то из чего его можно сваять, чтобы выдержал ток лампочки?
и в чём проблема - бесконтактный ВВ индикатор и присобачить к нему через исполнительный механизм паровозный прожектор. Схожу с ума - что за цель преследуется?????
шпийон
шпийон
Омск
24.02.2009 в 17:03:14
аматор1 написал : и в чём проблема - бесконтактный ВВ индикатор и присобачить к нему через исполнительный механизм паровозный прожектор.
Проблема в том, что других источников напряжения нет:( Тока 4000 Вольт. Исполнительный механизм, а также прожектор от локомотива, придется так же запитывать от высокого напряжения постоянного тока.
аматор1 написал : Схожу с ума - что за цель преследуется?????
Не ломайте мозг, цель банальна - борьба с воровством цветного металла, в данном случае меди:) Пилять, гады, медну проволоку, и напруги не боятся.:)
аматор1
аматор1
24.02.2009 в 17:06:58
шпийон написал : Не ломайте мозг, цель банальна - борьба с воровством цветного металла, в данном случае меди Пилять, гады, медну проволоку, и напруги не боятся.
чесно сразу так и подумал, шо крадуть гады биметал, но сейчас он в цене шибко упал:) . А что наличие иллюминации их будет отпугивать, или это типа : погас - ХЭЛП, скомуниздили!!!:)
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 17:08:07
вам сказали--газосветные трубки. Красного свечения (неоновые ,без люминофора) светят ярко, включаются просто ,видимость--хорошая.
Потребление энергии -мало.
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 17:10:31
что касается ламп накаливания,то даже на локомотиве прожектор запитывается только от электромашинного преобразователя.
на электропоездах-тоже.
iale
iale
24.02.2009 в 17:14:19
шпийон написал : По этой причине светодиоды не подходят.
Светодиоды разные бывают - на них уже и мощные светильники делают :)
шпийон написал : Необходимо, чтобы излучатель света был виден за 100-200 метров.
Вот схема стробоскопа на импульсной лампе для фотовспышек. Думаю, что принцип будет понятен http://schematic.by.ru/61/6101.htm диод - высоковольтный столб типа КЦ106 ( защита от переполюсовки ) резисторы R1, R2 - собственно балластный резистор(ы) КЭВ нужного номинала и мощности параллельно С1 - мощный стабилитрон(ы) на 300В, на случай если лампа (динистор) накроется
Имхо - творчески покопавшись и доработав схему также можно использовать импульсную строб-лампу на 220В
http://www.remexural.ru/index.php?page=info&pid=468
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 17:25:29
вот она
http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=a2d9e63895fc45d9a0472b608fe2ea1c
шпийон
шпийон
Омск
24.02.2009 в 17:55:20
аматор1 написал : А что наличие иллюминации их будет отпугивать, или это типа : погас - ХЭЛП, скомуниздили!!!
Наличие иллюминации, вернее, ее отсутствие, покажет, что нарушена цепь и дежурной бригаде пора на выезд ловить злоумышленников.
azus6 написал : вам сказали--газосветные трубки. Красного свечения (неоновые ,без люминофора) светят ярко, включаются просто ,видимость--хорошая.
"Имя, сестра, имя"(с) "Три мушкетера". Применительно к Вам, схему, брат:) Сможет ли постоянный ток ионизировать газ в трубке?
iale написал : Вот схема стробоскопа на импульсной лампе для фотовспышек. Думаю, что принцип будет понятен http://schematic.by.ru/61/6101.htm диод - высоковольтный столб типа КЦ106 ( защита от переполюсовки ) резисторы R1, R2 - собственно балластный резистор(ы) КЭВ нужного номинала и мощности параллельно С1 - мощный стабилитрон(ы) на 300В, на случай если лампа (динистор) накроется
Принцип понятен. Даже есть готовый девайс на 12В. Стробоскоп на авто аварийных служб. Но в электронике не силен, больше с силовыми и осветительными электроустановками дело имею. Может, сможете помочь с номиналами и мощностью балластных сопротивлений? Вообще, идея хорошая, со стробоскопом. Далеко видно:)
шпийон
шпийон
Омск
24.02.2009 в 18:00:34
Хотя, если по Ому, сопротивление известно. Непонятно, из чего его можно сделать, чтобы не было пробоя.(Длинное оно должно быть) :)
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 18:15:00
Ну так проволочное (например,от троллейбуса)
аматор1
аматор1
24.02.2009 в 18:18:59
azus6 написал : Ну так проволочное (например,от троллейбуса)
вы сами поняли, что посоветовали:cool: :D
