iale
iale
24.02.2009 в 18:25:44
шпийон написал : Может, сможете помочь с номиналами и мощностью балластных сопротивлений?
Элементарно. Емкость 47 мкФ ( возьмите с запасом - на 400-450 В ), динистор КН102И ( 150В ), заряд на емкости -7000 мкКл. Мигать должно скажем раз в 3 сек, тогда ток 7000/3=2333 мкА или 2.33 мА. Сопротивление 4000В/2.33 мА= 1.7 МОм, берем 1.5 или 2 МОм, для определенности 1.5 МОм. Мощность 4000*4000/1.5 МОм= прим. 10 Вт Набираем этот резистор из 10 послед. соед. С2-33-2Вт 150 КОм или из 15 штук по 100 КОм
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 18:26:16
Автору нужно балластное сопротивление.
шпийон
шпийон
Омск
24.02.2009 в 18:41:52
iale написал : Элементарно. Емкость 47 мкФ ( возьмите с запасом - на 400-450 В ), динистор КН102И ( 150В ), заряд на емкости -7000 мкКл. Мигать должно скажем раз в 3 сек, тогда ток 7000/3=2333 мкА или 2.33 мА.
Спасибо, идею уловил:) А если мне вместо схемы с динистором использовать уже готовую лампу-стробоскоп на 12В, какие должны быть номиналы R1 и С1?
шпийон
шпийон
Омск
24.02.2009 в 18:52:37
azus6 написал : Автору нужно балластное сопротивление.
Это тоже не исключается. Как думаете, если тупо взять резистор типа ПЭВ ватт на 150? к нему последовательно лампочку?
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 19:54:33
хех. 150 ватт. резистор потребуется мощностью как минимум 3750 ватт ,при токе 1 ампер. Вот какая мощность будет пропадать впустую.
Вообще, задача изменения напряжения на постоянном токе решается крайне сложно
  1. Соединение ламп последовательно. такое применяется например в вагонах метро типа Еж. там группа ламп заодно служит и балластным резистором для зарядки АКБ. Сделано это чтобы хоть как -то уменьшить потери (типа идет на освещение)
  2. Балластные сопротивления. Так устроено люм. освещение в трамваях Татра-Т3. правда здесь надо гасить всего с 600 вольт,так что потери мощности не так велики.
  3. На электрифицированных жд,где напряжение 3 КВ -----выход только один---электромашинные преобразователи. И никак иначе.
Только электроотопление питается непосредственно от 3 Кв. в каждой электропечи-3 ТЭНа . Каждый ТЭН---на стандартные 250 вольт.,все соединены последовательно. 4 электропечи соединяются последовательно и концы подключаются непосредственно к 3 Кв.
Освещение , компрессор ,зарядка АКБ и вспомогательные хэлектродвигатели----питаются только от электромашинного преобразователя.
На ЭР2 ----делитель напряжения (одноякорный преобразователь) ,потребляет 3 Кв ,создает вращающий момент, выдает 1500 вольт для питания компрессора ,на одном валу с ним сидит также и генератор цепей управления и освещения--50 вольт в круглых и 110 вольт в квадратных ЭР2.
На Эр2р\т , а также современных ЭД4м --вообще стоит двухмашинный агрегат----высоковольтный эдвигатель 3 Кв и синхронный трехфазный генератор 220 вольт с соединением обмоток В ТРЕУГОЛЬНИК (нулевой провод отсутствует)
Вот так вот.
Region_78
Region_78
24.02.2009 в 19:55:24
Для гашения высокого напряжения НИКОГДА не используется 1 резистор. Только цепочка последовательно соединенных специальных высоковольтных резисторов (чтобы при пробое не было дугообразования по корпусу). Тут выход только один, балластник, просто и надежно. Мощность балласта расчитывается по Ому, в зависимости от мощи нагрузки.
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 20:05:24
Переходим к основному---газосветным трубкам.
для трубок толщиной 10мм напряжение условно принимается 1000 вольт на 1 метр
ток установлен--20 ма ---0,02 а.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.02.2009 в 20:05:54
azus6 написал : вам сказали--газосветные трубки.
неонкам тоже баластник нужен иначе ибанет.
шпийон написал : Это тоже не исключается. Как думаете, если тупо взять резистор типа ПЭВ ватт на 150? к нему последовательно лампочку?
лампочна в 8Ватт вас вряд ли устроит, да и сопротивление надо набирать минимум из 10 штук последовательно и желательно навесным монтажом на стойках.
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 20:30:08
В случае с высоковольтной газоразрядной лампой мощность резистора во много раз меньше,чем с лампой накаливания.
+ярко-красный свет неоновой лампы даже в тумане виден на 1 км как минимум. Не зря их используют в маяках.
iale
iale
24.02.2009 в 22:22:44
шпийон написал : А если мне вместо схемы с динистором использовать уже готовую лампу-стробоскоп на 12В, какие должны быть номиналы R1 и С1?
в готовой лампе на 12В внутри эл. схема, которой вряд ли придется "по вкусу" подобный метод питания.
Вникните во фразу :)
iale написал : творчески покопавшись и доработав схему также можно использовать импульсную строб-лампу на 220В
iale
iale
24.02.2009 в 22:25:30
azus6 написал : Переходим к основному---газосветным трубкам. для трубок толщиной 10мм напряжение условно принимается 1000 вольт на 1 метр
Любезный - вас просят схему с типами и номиналами компонентов привести, а не копипасты из поисковика :a
