Еврей написал :
Сколько времени плитки надо вымачивать перед укладкой на цементный раствор?
Плитки укладываются не на раствор, а на клей. На растворе они могут отпасть или потрескаться, поскольку раствор в отличае от клея совершенно не эластичен. И на растворе будет дороже, поскольку придется мазать его толстым слоем чтоб схватился.
На клей плитки не замачивают. Достаточно лишь немного брызнуть водой перед приклейкой
Покупал на базаре, расфасованный продавцом (мне много не надо, только три плитки), просил - плиточный клей. Он дал мне мешочек с серым порошком, ну, думаю, ладно, клей наверное.
По приходу домой осмотрел "вещество". Весьма сильно напоминает сухую песчано - цементную смесь.
Клей это все-таки или цементный раствор? Песок там явно присутствовал.
Смысл работ - заменить в облицовке 8 старых плиток 150 х 150 в районе крепления мойки на три 200 х 300
Мне нужно отбить старые плитки, после сбивания старого раствора до стены, глубина будет приличной, может все же на раствор? Или, заполнить нишу раствором не доходя до поверхности на толщину плитки плюс еще чуть-чуть? Но это геморно будет. А если на клей, допустим ли толстый слой?
2Еврей
Самый простой вариант.Сбить аккуратно только плитки,не трогая основу(раствор).Плитки приклеить на "жидкие гвозди" или силикон.
Второй вариант,все-таки положить раствор,дать высохнуть
(долго) и потом вклеить плитку на плиточный клей.
Толстый слой клея не стоит делать,т.к.он даст усадку и плитка может треснуть.
По этой же причине,я не стал бы сразу класть на раствор.Может треснуть(А может и нет).
У меня был случай,штукатурка треснула через три месяца,ну и плитку за собой потянула.
mihamaster написал :
Цифры-это плитки с одинаковым рисунком.
а если плитка без рисунка? Есть плитка 10*10, черная, глянцевая, без рисунка (paradyz ton nero). На обратной стороне выдавлена маркировка - цифры (максимальное число, которое пока нашел -27) и стрелка. Со стрелкой понятно - направление укладки. А с цифрами что делать?
