Seym93
Seym93
Шостка
24.02.2009 в 20:16:03
Подскажите пожалуйста что такое Расделительный трансформатор? Как он работает? Почему его ставят в ванную для розеток? Почему если дотронутся до выходов его то не ударит, хотя на выходе 220
Перец
Перец
Челябинск
24.02.2009 в 20:47:15
Seym93 написал : Подскажите пожалуйста что такое Расделительный трансформатор? Как он работает? Почему его ставят в ванную для розеток? Почему если дотронутся до выходов его то не ударит, хотя на выходе 220
РаЗделительный. Вторичная обмотка не соединена с заземлёнными коммуникациями: отоплением, водопроводом и газовыми трубами, нулевыми и защитными проводниками. Если же возьмётесь за оба проводника его выходной обмотки, то ударит точно так же! Если один зажим соедините с нулевым проводом или защитным проводником, то получите такую же опасность поражения, как и без трансформатора.
Seym93
Seym93
Шостка
24.02.2009 в 21:01:32
Что то я не пойму! И в обычном же ведь не соедена с выше перечисленным! А почему если опасность та же что и без него, по пуэ требуется установка в ванной?
Solovey
Solovey
24.02.2009 в 21:32:41
Seym93 написал : Почему если дотронутся до выходов его то не ударит, хотя на выходе 220
потому что нет контура для протекания тока. Вернее он есть, но через сопротивление изоляции и через емкость проводов относительно земли.
А вот в обычной сети 0,4кВ нейтраль глухо заземлена. По-этому фаза бьет больно, иногда на смерть.
Seym93
Seym93
Шостка
24.02.2009 в 22:25:49
А как мы подключаем? Фазу на вход первички, а нуль на выход, соответственно, фазу потребителя на вход в вторички, а нуль на выход?
Seym93
Seym93
Шостка
24.02.2009 в 22:30:07
Извините, но не льзя ли еще доступнее обьяснить? Как получается на выходе 220, если нет относительно чего мерять? За счет чего в трансформаторе, происходят такие эффекты? Именно в Расделительном?А как мы подключаем? Фазу на вход первички, а нуль на выход, соответственно, фазу потребителя на вход в вторички, а нуль на выход?
iale
iale
24.02.2009 в 22:35:15
Seym93 написал : Именно в Расделительном?
Фазу и ноль - на вход транса, со вторичной обмотки транса получаем гальв. изолир. переменное напряжение 220В при коэфф. трансформации 1:1
24.02.2009 в 22:38:57
Seym93 написал : Извините, но не льзя ли еще доступнее обьяснить? Как получается на выходе 220, если нет относительно чего мерять?
На выходе 220В получается между концами вторичной обмотки
Seym93 написал : За счет чего в трансформаторе, происходят такие эффекты?
За счёт магнитного потока...
В любом
Seym93
Seym93
Шостка
24.02.2009 в 22:56:17
Так ведь в расделительном нет электрической связи между обмоткими? Не могу представить себе этот трансформатор! Не пойму как это нет электрической связи? Не связан, относительно земли? Вот поэтому и не понимаю суть все вопроса!
Викторыч
Викторыч
Томск
24.02.2009 в 23:09:17
Seym93 написал : Не могу представить себе этот трансформатор
А вы вообще трансформатор как себе представляете? Блин, похоже в школах сейчас не преподают ни физику, ни русский :(
24.02.2009 в 23:15:55
2Seym93 http://ru.wikipedia.org/wiki/Трансформатор_электрический
Базовые принципы действия трансформатора
Схематическое устройство трансформатора. 1 — первичная обмотка, 2 — вторичная
Работа трансформатора основана на двух базовых принципах: Изменяющийся во времени электрический ток создаёт магнитное поле (электромагнетизм) Изменение магнитного потока, проходящего через обмотку, создаёт ЭДС в этой обмотке (электромагнитная индукция)
На одну из обмоток, называемую первичной обмоткой подаётся напряжение от внешнего источника. Протекающий по первичной обмотке переменный ток создаёт переменный магнитный поток в магнитопроводе, сдвинутый по фазе, при синусоидальном токе, на 90° по отношению к напряжению в первичной обмотке. В результате электромагнитной индукции, переменный магнитный поток в магнитопроводе создаёт во всех обмотках, в том числе и в первичной, ЭДС индукции пропорциональную первой производной магнитного потока, при синусоидальном токе сдвинутой на 90° в обратную сторону по отношению к магнитному потоку. Когда вторичные обмотки ни к чему не подключены (режим холостого хода), ЭДС индукции в первичной обмотке практически полностью компенсирует напряжение источника питания, поэтому ток через первичную обмотку невелик, и определяется в основном её индуктивным сопротивлением.
При подключении вторичной обмотки к нагрузке, по ней начинает течь ток. Этот ток также создаёт магнитный поток в магнитопроводе, причём он направлен противоположно магнитному потоку, создаваемому первичной обмоткой. В результате, в первичной обмотке нарушается компенсация ЭДС индукции и ЭДС источника питания, что приводит к увеличению тока в первичной обмотке, до тех пор, пока магнитный поток не достигнет практически прежнего значения.
Схематично, процесс преобразования можно изобразить следующим образом:
Мгновенный магнитный поток в магнитопроводе трансформатора определяется интегралом по времени от мгновенного значения ЭДС в первичной обмотке, и в случае синусоидального напряжения сдвинут по фазе на 90° по отношению к ЭДС. Наведенная во вторичных обмотках ЭДС пропорциональна первой производной от магнитного потока, и для любой формы тока совпадает по фазе и форме с ЭДС в первичной обмотке.
