iale
iale
24.02.2009 в 23:16:07
Seym93 написал : Так ведь в расделительном нет электрической связи между обмоткими?
зато есть магнитная :)
Seym93 написал : Не могу представить себе этот трансформатор! Не пойму как это нет электрической связи?
Э-э-э... да вам надо физику вспомнить, явление электромагнитной индукции
Зоркийглаз
Зоркийглаз
25.02.2009 в 00:06:38
Викторыч написал : Блин, похоже в школах сейчас не преподают ни физику, ни русский
Не судите, как говорится, и не судимы будете. Город Шостка, если мне не изменяет память, находится в Сумской области, Украина.
tetra75
tetra75
Мончегорск
25.02.2009 в 00:34:56
Seym93 написал : Почему его ставят в ванную для розеток
ни разу в ванных не встречал-наверно давно ставили,упоминание похоже кочует из одного издания пуэ в другое
Seym93
Seym93
Шостка
25.02.2009 в 08:16:04
От куда такие знания географии? Да в сумской! Я про обычный трансформатор знаю и конструкцию и принцип действия! Разве Расделительный это такой же самый что и обычный трансформатор?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.02.2009 в 08:32:58
2Seym93
ПУЭ=7 написал : 1.7.44. Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей. 1.7.45. Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением {т.е. до 50 В переменки}. 1.7.46. Защитный экран - проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей. 1.7.47. Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью: двойной изоляции; основной изоляции и защитного экрана; усиленной изоляции.
В ПУЭ 6-го издания было проще, но и менее однозначно:
ПУЭ-6 написал : 1) разделительные трансформаторы должны удовлетворять спе- циальным техническим условиям в отношении повышенной надежности конструкции и повышенных испытательных напряжений;
3) заземление вторичной обмотки разделительного  трансформато-
ра не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется;
Простой тр-р служит, так сказать, для технических нужд. Разделительный - для целей безопасности, поэтому к нему предъявляются более жесткие требования в части надежности изоляции (межобмоточной). Вот и вся разница.
Перец
Перец
Челябинск
25.02.2009 в 10:02:59
Seym93 написал : Расделительный это такой же самый что и обычный трансформатор?
РаЗделительный по принципу действия такой же. По конструкции первичная обмотка намотана на одной секции каркаса, вторичная - на другой. Ну и соответственно, типа военной приёмки они, тр-ры проходят. Обязательно обмотки пропитаны лаком и просушены. Перед звонкими согласными хотя и слышится "с", пишется "з". РаЗделительный. РаСпределение.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
25.02.2009 в 10:55:35
Seym93 написал : От куда такие знания географии?
Проживал в Конотопе 73-78 г.г. :)
Александр Ро
Александр Ро
25.02.2009 в 20:09:22
Несколько раз спрашивал в наиболее приличных местных электромагазинах на предмет разделительных трансформаторов. "Нет и не бывает". :(
Зоркийглаз
Зоркийглаз
25.02.2009 в 22:38:23
Александр Ро написал : Несколько раз спрашивал в наиболее приличных местных электромагазинах на предмет разделительных трансформаторов. "Нет и не бывает".
Видимо "Свердловский завод трансформаторов тока" находится в другом Екатеринбурге?:a
19vit73
19vit73
Харьков
25.02.2009 в 22:53:56
Зоркийглаз написал : Не судите, как говорится, и не судимы будете. Город Шостка, если мне не изменяет память, находится в Сумской области, Украина.
не изменяет Вам память... только не пойму, что Вы этим хотели сказать???
19vit73
19vit73
Харьков
25.02.2009 в 22:58:58
2Seym93 это трансформатор с коэффициентом трансформации 1... т.е. что имеем на первичке, то имеем и на вторичке. Используется в защитных целях для гальванической развязки от сети... про требования к изоляции обмоток такого тр-ра описано выше...
