@rБУzzz
@rБУzzz
Звенигород
24.02.2009 в 22:59:19
При перевешивании штанги для всякой утвари на кухне, у подруги, просверлил стену насквозь в туалет :o (Не думал, что там стены практически нет...) В результате одна плитка в туалете испорчена низкохудожественной дыркой. Хочу заменить, но не знаю на что "посадить" плитку. Покупать мешок плиточного клея и пакет затирки ради одной плитки это :net: я считаю. Подскажите пожалуйста, чем можно заменить плиточный клей и затирку для швов? В основе стены судя по всему гипсокартон.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.02.2009 в 00:08:20
@rБУzzz написал : чем можно заменить плиточный клей
...купите маленький тюбик силикона и на него приклеете. Про затирку не скажу, ибо даже цвет не ведом :(
@rБУzzz
@rБУzzz
Звенигород
25.02.2009 в 09:11:47
Точно, забыл про цвет =( Цвет затирки просто белый, почему и подумал, что можно чем-то заменить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.02.2009 в 11:03:47
@rБУzzz написал : Цвет затирки просто белый
Тогда купите кулек самой дешовой затирки или шпаклевку в баночках (250гр)
BOGA
BOGA
25.02.2009 в 12:49:00
@rБУzzz написал : В основе стены судя по всему гипсокартон.
Если отделите расколотую плитку вместе со "шлепком" плит.клея и останется основа - покупайте либо клея мал.мешок(5кг.),либо гипс/алебастр -он и по 2кг. бывает.. Если остатки плитки "снимутся" чисто - Вам и карты (выбор клея) в руки - да что угодно от "жидких гвоздей" до "Бустилата". А дабы выбор сократить .... купите банку акриловой шпаклёвки (только чтоб для наруж/внутр работ) - на неё и новую плитку "вдавите" на место и швы затрёте...Кстати, разбавив небольшую часть её водой,получившейся смесью можно(нужно) прогрунтовать поверхность... На всё про всё банки 900гр.вполне достаточно. Что-то вроде http://psitrade.ru/index.php?page=prod&part=5&id=45
