И как все заработало? ждем радостного отчета.
26.02.2009 в 21:19:37
28.02.2009 в 08:59:23
Solops написал : И как все заработало? ждем радостного отчета.
...и накрытую поляну! ;-)
28.02.2009 в 14:17:01
glion написал : В гараже напряжение проседает до 180В, а бывает еще и ниже. Поэтомуи нужны альтернативные источники электроэнергии. Есть два варианта либо стабилизатор, либо генератор.
Стабилизатор, не является источником электроэнергии... Напряжение на выходе стабилизатора, поднимается за счёт пропорционального увеличения тока на входе... На слабых линиях это вызывает ещё большее падение напряжения...
28.02.2009 в 14:33:53
а какой вы выход предложете? выложите я и вашу идею опробую и напишу результат у меня неплохая база для экспериментов.
28.02.2009 в 14:44:05
Alex___dr написал : Стабилизатор, не является источником электроэнергии... Напряжение на выходе стабилизатора, поднимается за счёт пропорционального увеличения тока на входе... На слабых линиях это вызывает ещё большее падение напряжения...
Да, если смотреть глобально. но локально то сойдет - скажем нагрузка на линии 1000 квт, добавив свои 2 (0,2%) напряжение сильно не просадишь, а прирост получишь
28.02.2009 в 14:53:25
lai написал : а какой вы выход предложете?
радикально - только генератор на нужную мощность
можно грубо прикинуть потенциальную макс мощность отбираемую от вашей сети нужно
знать и измерить
1 ток ограничения вводного автомата
2 напряжение в гараже без нагрузки
3 напряжение при активной нагрузке 1кВт
на основе этого вычисляется сопротивление сети и возможная нагрузка, если она будет меньше нужной вам - стабилизатор что мертвому припарки.
28.02.2009 в 14:54:02
Tirael написал : Да, если смотреть глобально. но локально то сойдет - скажем нагрузка на линии 1000 квт, добавив свои 2 (0,2%) напряжение сильно не просадишь, а прирост получишь
А в гаражах такие линии?
Возможные причины низкого напряжения уже обозначили.
glazkov_ro написал : ...а ещё подумайте, как восстановить напряжение в вашем гараже до нормального, далеко ли подстанция, какими проводами сделан ввод в гараж, какие там скрутки/сопли/предохранители/пакетники, попробуйте фазу поменять на входе в гараж...
03.03.2009 в 17:36:34
Была проблема с запуском компрессора в гараже. Сначал тоже искал какой-нибудь стабилизатор. Дорого однако :( Оказалось дешевле скинуться с соседями и провести новую линию электропитания.
03.03.2009 в 22:15:37
Если компр работает,когда запустишь вручную-например,шнурком,намотанным на вал,а не хватает напруги для пуска в автомате-все просто! Ставим токовое реле и в момент пуска оно подключает транс с вольтдобавкой,а когда компр пустится-отключает.В этом случае не надо точно считать,насколько подкинуть напр.,можно и до 250,кратковременно-до выхода на рабочий режим мотор компра выдержит .
