IS
IS
Челябинск
15.03.2006 в 16:36:10
to Radj
Поленился маску надеть, ладно хоть в очках был. Теперь на линзе выщерблинка от вылетевшей искорки металла.
Я себе так одни очки испортил. Резал в неудобном месте, фонтан искр отразился от стенки. То что попало на лицо неприятно, но без последствий. А линзы очков все в точках, пришлось менять. Но без очков я бы резать при отсутствии маски и не пытался.
Desti
Desti
15.03.2006 в 17:46:30
EgorP написал : Скорость резания ( а соответственно и температура в зоне реза ) от этого не уменьшится. Верхний слой все равно будет деффектным ( иметь ожоги ), которые совсем не обязательно будут иметь цвета побежалости.
Технологию обработки металлов нарушать безнаказанно не получится. Инструмет, заточеный болгаркой быстро затупится.
Извините, конечно, но всё это околонаучные рассуждения, ничем не подкрепленные. Инструмент, заточенный болгаркой, по моему опыту, работает абсолютно так-же, как и заточенный на точиле. Температура в зоне реза больше зависит (при абразивной обработке) не от скорости резания, а от подачи. На малой подаче теплоперенос настолько минимален, что деталь практически не нагревается в зоне реза и риск прижогов минимален.
Другое дело, что болгарочный камень достаточно грубый и после заточки нужно подправить лезвие на обычном точиле или камне. Если этого не сделать, то инструмент тупится быстрее в силу вполне понятных причин.
А правила ТБ.. Их, конечно, пишут кровью, но чаще всего кровью дилетантов. Чем технически болгарка отличается от любого другого механического привода и почему ее нельзя крепить жестко?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.03.2006 в 18:57:08
Javic написал : да нет, у циркуляра хоть диск не разносит в куски, у меня сын работает нейрохирургом, так ему чела привезли с куском отрезного диска в башке, тут и щиток не очень поможет.
лично я стараюсь пилить болгаркой так чтобы плоскость вращения диска не закрытая кожухом не пересекалась с любыми частями тела или головой. имхо травмы получают в основном маньяки которые пилят без кожухов и не в ту сторону.
doktor-75
doktor-75
Иваново
15.03.2006 в 21:08:01
ИМХО если у болгарки есть возможность регулировки оборотов, то её функциональность и универсальность вырастает в разы. Кстати болгарка она же УШМ первоначально разрабатывалась скорее даже не для резки металла, а для шлифовки.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.03.2006 в 22:20:03
EgorP написал : Правила по ТБ категорически запрещают закреплять ручную шлифовальную машинку в каких либо приспособлениях.
Будьте так любезны, приведите примеры этих нормативных документов и мы дружно подадим судебные иски на производителей стоек для болгарок, а на отсуженные бабки прикупим этих самых стоек - удобная вещь, однако.
EgorP написал : Скорость резания ( а соответственно и температура в зоне реза ) от этого не уменьшится. Верхний слой все равно будет деффектным ( иметь ожоги ), которые совсем не обязательно будут иметь цвета побежалости. Технологию обработки металлов нарушать безнаказанно не получится. Инструмет, заточеный болгаркой быстро затупится.
Чушь полная, кроме "Технологию обработки металлов нарушать безнаказанно не получится", с этим согласен полностью.
danad
danad
16.03.2006 в 00:54:40
Да, век живи, век учись. Вон сколько интересного про болгарку прочитал. Получается чуть ли не универсальный инструмент... Особо поразило использование ее в качестве "угловой дрели". Любопытно. Вспомнился автомат, который стреляет из-за угла (это не шутка - в Израиле вроде такой сделали). Ну тут действительно регулятор оборотов нужен, согласен.
"Инструмет, заточеный болгаркой быстро затупится." А почему, собственно? Чем он отличается от заточки на точиле? Тем более, если скорость можно регулировать (т.е. не перекалять инструмент)?
Desti
Desti
16.03.2006 в 08:59:27
danad написал : "Инструмет, заточеный болгаркой быстро затупится." А почему, собственно? Чем он отличается от заточки на точиле?
Камень болгарки с грубым зерном дает на острие лезвия структуру, похожую на пилу, под микроскопом это очень хорошо видно. Если эти зубчики не убрать доводкой/шлифовкой, они быстро затупятся и инструмент перестанет резать. Такой дефект получается на любом крупном обдирочном камне, не только на диске от болгарки.
Solovushka
Solovushka
16.03.2006 в 13:31:00
2danad
Впервые такой автомат сделали не в Израиле. Серийно выпускаляся кривой ствол для stg44 в 45 году фрицами.Но популярностью не пользовался особой. наши экспериментировали еще до войны. По рассказам они были и в войсках у концу войну у "раков" бойцов штурмовых инженерно-саперных бригад. На штурмовую группу с огнеметом РОКС-3 выделялся один ППС с таким стволом. Но докуменальных данных нет. А сверлить болгаркой можно наверноое,но весьма проблематично.
R.H.T.
R.H.T.
16.03.2006 в 14:50:51
2Solovushka
***Впервые такой автомат сделали не в Израиле. Серийно выпускаляся кривой ствол для stg44 в 45 году фрицами***
Да уж. Немцы в механике не лохи. Вот и прообраз "Калашникова" тоже они создали в 44 ом - штурмовая винтовка "Шмайсер" (совсем не та, которая в кино с прямым рожком и кот. в народе у нас обычно шмайсерами называют).
16.03.2006 в 15:02:58
У меня еще есть идея из болгарки сделать гибкий привод. На гибкий привод посадить приспособу, представляющую собой сделанную из куска трубы диаметром 16 и длинной 50 мм основу для крепления абразивной шкурки. Необходимо для шлифовки криволинейных внутренних деревянных поверхностей. Пробовал в прошлом году сделать привод из тросика для спидометра. К сожалению первый опыт был отрицательным при заклинивании абразива тросик провернулся в узле крепления. Болгарка на 125 мм с регулировкой оборотов. Руки дойдут обязательно попробую еще раз .
А по поводу заточки крупных железяных изделий, мне кажется нет никаких проблем, если держать круг под 45 градусов к плоскости метала и направление врашения должно быть на сход с металла. Т.е. при случае заточки топора диск должен сходить с лезвия топора. Ведь очень часто болгарку и применяют для обдира сварочных швов.
askesis
askesis
Минск
16.03.2006 в 16:07:54
R.H.T.
Да уж. Немцы в механике не лохи. Вот и прообраз "Калашникова" тоже они создали в 44 ом - штурмовая винтовка "Шмайсер" (совсем не та, которая в кино с прямым рожком и кот. в народе у нас обычно шмайсерами называют). [/QUOTE] С прямым рожком это MP-40
