22.04.2010 в 12:15:19
Добрый день, нужна помощь "знатоков". Имеется девайс НЕВА мб-2 с карбюратором КМБ 5, который пришел в "негодность" (потеряно "коромысло" с регулировочным винтом дроссельной заслонки). Был куплен карбюратор К-45 с переходником, на днях буду ставить, возникает вопрос подключения центробежного регулятора и тросика газа к этому карбюратору. Буду благодарен, если кто выложит фото с установленным К-45 и подключенным к нему центробежным регулятором или "опишет" как правильно это все собрать до кучи. Заранее спасибо.
22.04.2010 в 13:00:56
PrSergey написал : Буду благодарен, если кто выложит фото
Посмотрите по этой теме, или в темке "НЕва МБ 2...." фотки которые ВАм нужны уже кто-то (не помню кто), выкладывал...
23.04.2010 в 10:14:42
vlad24 Перерыл почти весь форум - ниче не нашел......
23.04.2010 в 11:02:02
Посмотрите в теме " Мотоблок МБ-1 "Каскад""
23.04.2010 в 16:10:59
Pa2 Вот нашел
24.04.2010 в 10:13:37
RoMcHiK79 написал : Может у когото есть пластина маслоразбризгивателя выложите пожалуйста фото или размеры
Выкладываю как обещал. извините за задержку. маслоразбрызгиватель крепится под нижний болт шатуна поверх второй половинки крепления шатуна к каленвалу. Если ставите в первый раз имейте в виду что на каленвале шатун крепится так: вперед по ходу движения должна быть длинная часть каленвала (т.е. слева) маленькая половинка крепится со стороны редуктора (т.е. справа - если смотреть при открытой крышке (половинке картера) которая стоит со стороны приводной части. Толщина металла - 2 мм.Диаметр отверстия - под болт крепления шатуна. Приобретен в Минске по заказу из С.Петербурга. Сколько стоит - не знаю, привезли в подарок. Успехов
24.04.2010 в 11:13:30
artembel5 Огромное спасибо за фотки и за информацию, за выходные постараюсь сделать.
25.04.2010 в 16:40:45
2artembel5 А Вы не могли бы подсказать размеры жиклера холостого хода(он так в книжке называется) для к45, а то родной утерян а найти в наших краях его нереально, очу попробовать сам выточить.
25.04.2010 в 18:59:39
сообщение от PrSergey если кто выложит фото с установленным К-45 и подключенным к нему центробежным регулятором или "опишет" как правильно это все собрать до кучи.
Фото:
26.04.2010 в 02:13:25
В форуме год Но после предыдущего сообщения признаю что у меня карбюратор не К-45 Снимаю шляпу
corbie написал : corbie
Отсеюсь, постараюсь посмотреть маркировку на жиклере( срок - неделя)
RoMcHiK79 написал : RoMcHiK79
Спасибо за благодарность, главное чтобы получилось собрать Насчет фотографии шестерни : я думаю в ней (фотографии) смысла нет, слишкком сложная и настраиваемая конструкция для собственного изготовления - будет дешевле купить ( sorry - моё мнение)
Пилот46414 написал : У меня есть родная, но это целая книга!
А фото можно?
26.04.2010 в 13:10:19
WindHover Огромное СПАСИБО!!!!!! За фото! Длину тяги от рычага к карбюратору попробую найти в мануале! Еще раз спасибо!
26.04.2010 в 18:25:35
На всякий случай. Может пригодится: Каталог деталей и сборочных единиц МБ-2К.
26.04.2010 в 18:38:01
2artembel5 спасибо буду ждать, там маркировки может и не быть, одно знаю - он стоит сверху карбюратора,латунь(похоже), шлиц под пл. отвертку, 6 мм. резьба и резиновое колечко (это то, что я запомнил когда чистил в прошлом году карб.)
26.04.2010 в 20:55:34
Добрый вечер! В суботу сделал маслоразбрызгиватель и собрал мотор. Запустил , дал поработать на малых оборотах с пол часа. Потом Решил попробывать какработает мотоблок с фрезами, получилось неважно.Так как было уже позно решил начать с утра. Утром прогревая мотор, услышал удар и мотоблок заглох. Вскрытие показало что сломало шатун. Вот теперь думаю купить новый шатун или двигатель.Больше склоняюсь к покупке двыжка от скутера (80 куб + 4 скорости + сцепление - нужно выточить флянец на вал под шестерню вместо большого шкива)
26.04.2010 в 22:39:51
2RoMcHiK79 Неважно это как? Если зарывается по самый редуктор и дальше не едет, то я решил это прикручиванием "лыжи" из согнутой трубы к клюву МБ по совету соседа (еще лучше было бы колесо спереди поставить), завтра попробую сфоткать как оно выглядит, до этого с фрезами было сложно - если без задней рейки-упора - приходится бежать за агрегатом и роет неглубоко и халтурно, если с рейкой - закапывается.
ПыСы: фрезеровать лучше всего на больших оборотах - земля как пух получается, а фрезы надо затачивать, чтоб перемалывали все корешки и прочую дрянь, а еще я расширил крылья, чтоб не летело в лицо и в мотор.
