2artembel5 спасибо буду ждать, там маркировки может и не быть, одно знаю - он стоит сверху карбюратора,латунь(похоже), шлиц под пл. отвертку, 6 мм. резьба и резиновое колечко (это то, что я запомнил когда чистил в прошлом году карб.)
26.04.2010 в 18:38:01
26.04.2010 в 20:55:34
Добрый вечер! В суботу сделал маслоразбрызгиватель и собрал мотор. Запустил , дал поработать на малых оборотах с пол часа. Потом Решил попробывать какработает мотоблок с фрезами, получилось неважно.Так как было уже позно решил начать с утра. Утром прогревая мотор, услышал удар и мотоблок заглох. Вскрытие показало что сломало шатун. Вот теперь думаю купить новый шатун или двигатель.Больше склоняюсь к покупке двыжка от скутера (80 куб + 4 скорости + сцепление - нужно выточить флянец на вал под шестерню вместо большого шкива)
26.04.2010 в 22:39:51
2RoMcHiK79 Неважно это как? Если зарывается по самый редуктор и дальше не едет, то я решил это прикручиванием "лыжи" из согнутой трубы к клюву МБ по совету соседа (еще лучше было бы колесо спереди поставить), завтра попробую сфоткать как оно выглядит, до этого с фрезами было сложно - если без задней рейки-упора - приходится бежать за агрегатом и роет неглубоко и халтурно, если с рейкой - закапывается.
ПыСы: фрезеровать лучше всего на больших оборотах - земля как пух получается, а фрезы надо затачивать, чтоб перемалывали все корешки и прочую дрянь, а еще я расширил крылья, чтоб не летело в лицо и в мотор.
27.04.2010 в 11:18:27
corbie написал : Неважно это как?
бегать за ним пришлось. Подом понял что нужны большие обороты + 2 скарость, при этом он нормально пашет только нужно его придерживать. Задней рейки-упора нет. Так как лопнул шатун ,то експеримен прикращен до покупки другого двигателя ( к осени подсобираю деньжат)
27.04.2010 в 12:32:37
RoMcHiK79 А есть ли смысл покупать двиг, потом его присобачивать на место? ИМХО, проще шатун заменить, и не забывать масло доливать в мотор. Родной мотор у "Невы" совсем неплох
27.04.2010 в 16:43:45
corbie написал : проще шатун заменить
еслиб шатун крепкий был то можно и заменить, у предыдущего хозяина 2 шатуна порвало. Я масла норму залил и сильно не газовал, а порвало почти на холостых при прогреве.Шатун 370 грн, двиг порядка 1500
27.04.2010 в 23:25:15
Предлагают двиг ДМ-1К пробит блок, погнут шатун - остальное живое- 20 баксов, схожу посмотрю, может пойдет на запчасти.
28.04.2010 в 12:11:32
Где можно узнать размеры шатуна для изготовления на заводе на заказ? Могут изготовить только нужны размеры.
28.04.2010 в 19:50:33
Подскажите какой бензин заливаеться в НЕВА МИНИ МК-100 с двигателем ДМ-4 (четырёх тактный,3,5л.с.;219см3)Спасибо
28.04.2010 в 22:42:17
RoMcHiK79 написал : Утром прогревая мотор, услышал удар и мотоблок заглох. Вскрытие показало что сломало шатун.
А что было причиной? Моё мнение, что заклинило кольца. А какой был зазор в установленном кольце? Сейчас ставил - оставлял 0,3-0,45. Какой размер поршня- 1,2 или 3? Не мог он дать клина? Постараюсь завтра выложить фото задней рейки - чего за мотоблоком бегать:swoon
01.05.2010 в 10:11:32
Всем привет!Подскажите пожалуйста межцентровое расстояние у шатуна двигателя ДМ1К.У меня так сломало и подогнуло шатун,что точно замерить не могу.Приблизительно получается 101мм.,а мне нужно знать точно.Хочу сделать шатун из Д16Т со вкладышами.
