PrSergey написал : Буду благодарен, если кто выложит фото
Посмотрите по этой теме, или в темке "НЕва МБ 2...." фотки которые ВАм нужны уже кто-то (не помню кто), выкладывал...
22.04.2010 в 13:00:56
23.04.2010 в 10:14:42
vlad24 Перерыл почти весь форум - ниче не нашел......
23.04.2010 в 11:02:02
Посмотрите в теме " Мотоблок МБ-1 "Каскад""
23.04.2010 в 16:10:59
Pa2 Вот нашел , но разобрать на этом фото, что к чему - тяжеловато, ладно буду смотреть по месту, что гнуть, куда запихивать. Спасибо всем откликнувшимся.
24.04.2010 в 10:13:37
RoMcHiK79 написал : Может у когото есть пластина маслоразбризгивателя выложите пожалуйста фото или размеры
Выкладываю как обещал. извините за задержку. маслоразбрызгиватель крепится под нижний болт шатуна поверх второй половинки крепления шатуна к каленвалу. Если ставите в первый раз имейте в виду что на каленвале шатун крепится так: вперед по ходу движения должна быть длинная часть каленвала (т.е. слева) маленькая половинка крепится со стороны редуктора (т.е. справа - если смотреть при открытой крышке (половинке картера) которая стоит со стороны приводной части. Толщина металла - 2 мм.Диаметр отверстия - под болт крепления шатуна. Приобретен в Минске по заказу из С.Петербурга. Сколько стоит - не знаю, привезли в подарок. Успехов
24.04.2010 в 11:13:30
artembel5 Огромное спасибо за фотки и за информацию, за выходные постараюсь сделать.
25.04.2010 в 16:40:45
2artembel5 А Вы не могли бы подсказать размеры жиклера холостого хода(он так в книжке называется) для к45, а то родной утерян а найти в наших краях его нереально, очу попробовать сам выточить.
25.04.2010 в 18:59:39
сообщение от PrSergey если кто выложит фото с установленным К-45 и подключенным к нему центробежным регулятором или "опишет" как правильно это все собрать до кучи.
Фото: Принцип работы: Настройка: Еще о настройке: >
26.04.2010 в 02:13:25
В форуме год Но после предыдущего сообщения признаю что у меня карбюратор не К-45 Снимаю шляпу
corbie написал : corbie
Отсеюсь, постараюсь посмотреть маркировку на жиклере( срок - неделя)
RoMcHiK79 написал : RoMcHiK79
Спасибо за благодарность, главное чтобы получилось собрать Насчет фотографии шестерни : я думаю в ней (фотографии) смысла нет, слишкком сложная и настраиваемая конструкция для собственного изготовления - будет дешевле купить ( sorry - моё мнение)
Пилот46414 написал : У меня есть родная, но это целая книга!
А фото можно?
26.04.2010 в 13:10:19
WindHover Огромное СПАСИБО!!!!!! За фото! Длину тяги от рычага к карбюратору попробую найти в мануале! Еще раз спасибо!
26.04.2010 в 18:25:35
На всякий случай. Может пригодится: Каталог деталей и сборочных единиц МБ-2К.
