МГВ
Воронеж
28.09.2010 в 19:27:06
umnyi , свечку пробывал -менял, тож самое -перебои были. использую свечи А23 (от Запорожца) и А17в, Причем А23 по работе понравилась больше. Фильтр( воздушный) - свежий. Будем колдовать- разбираться.
03.10.2010 в 15:03:01
Ross_ua --"Короче купил одну ремонтную гильзу 76мм от классики ВАЗ 2101, купил новый поршень с кольцами, отнёс токарям по ремонту и расточке блоков, что они там с ним делали не знаю, но через день вернули двиг с новой гильзой, чётко под поршень, там даже волосина не пролезит между поршнем и гильзой. результатом очень доволен."
Здраствуйте. Поршень и палец покупал от неви или от ВАЗ 2101??? Не подскажеш где можна купить поршень и палец на неву МБ-1. (МБ-1Д) ??? Спасибо.
Сергей Н.
Благовещенск
11.10.2010 в 12:33:49
Привет всем. Подскажите кто-нибудь: мотоблок Нева работает неустойчиво, поменял карбюратор на новый, отрегулировал как написано в книге не работает, приоткрутил ещё регулировачный винт полного газа вроде заводится но работает на повышенных оборотах, хлопки\выстрелы в глушителе и карбюраторе через раз поочерёдно, регулировке не поддаётся. Подскажите в чём может быть проблема?
домовитый
Казань
14.10.2010 в 19:11:09
Попал в такую-же засаду промучился 3 дня.Корбюратор Made in Cina
17.10.2010 в 12:48:55
Какой стартер подходит к МБ2 Нева 1992г.
Reigan
15.11.2010 в 00:23:17
не 1.3 а 0.9 литра
Reigan
15.11.2010 в 00:28:19
BECHA написал : эта пружина отжимает вниз ролик переднего хода. одним концом (он у вас помоему и отломился) она цепляется за собственный кронштейн (красного цвета) а другим за рычаг ролика. ИМХО без нее жить можно - ролик под собственным весом вниз опустится. выбросьте этот провод! его использование ведет к выходу из строя системы зажигания. глушите МБ закрыванием воздушной заслонки.
привет весна хоть карандашом нарисуй обратную сторону платы карбюратора и рычага оборотов куда вставлять тягу куда цеплять пружину?вторую неделю бьюсь!
Reigan
15.11.2010 в 01:18:23
Alex63 написал : Добрый день. Вижу появились трудности с пружиной и тягой. Выкладываю размеры. Ничего сложного нет.
ещё-бы знать в какие отверстия вставлять нарисовать нельзя?спасибо
Konstrukto
Лимбажи
15.11.2010 в 09:11:45
МГВ написал : и началось -поработает пару тройку минут и глохнет, сразу не заведешь, постоит 1-2 минуты, завелся без проблем с первого тычка и попер и опять снова здорово, проблема повторяется.
У меня такое было, все перепробывал, уже думал движок разбирать, но потом осенило, если карбюратор КМБ-5 то на поплавке есть отогнутая пластинка, которая толкает иглу перекрывающую подачу топлива, и поэтому в поплавочной камере товлива нехватает, при холостых оборотах работает движок сколько угодно, но как даешь нагрузку, двигатель съедает все топливо из поплавичной какмеры, а поступающего не достаточно и он глохнет. после остановки сразу завести нельзя, но после 1-3 минут покоя, топливо набирается полная камера и двигательзаводиться с первого рывка.
Для устранения проблеммы подогни пластинку ближе к поплавку...
Konstrukto
Лимбажи
15.11.2010 в 09:22:44
NVV_RW написал : 95-й - не годится, нужен 80-й
А если нет 80-го, что делать с 95 чтобы ничего не испортить? (уже 2-а года пахаю на 95 но у меня огород не большой расход примерно 4-5 бачков в год )
UR5IBS
27.12.2010 в 22:59:34
Господа ну какой карбюратор лучше поставить на МБ-1 с уважением ur5ibs
Alex63
Оренбург
29.12.2010 в 13:53:33
Reigan. Крепление пружины и тяги смотри фото пост 225
UR5IBS
29.12.2010 в 15:00:29
Уважаемый Аlex 63 что такое пост 225 ?
umnyi
29.12.2010 в 15:18:45
UR5IBS написал : Уважаемый Аlex 63 что такое пост 225 ?
Справа от каждого сообщения номер написан в таком виде : #225
UR5IBS
29.12.2010 в 15:50:25
Спасибо понял
