Аватар пользователя
22.04.2012 в 20:39:33
привет.как выставить метки на неве незнаю какая написано на крышке 317кубиков.метки на распредвале.если есть с фото буду очень благодарен)
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
22.04.2012 в 20:59:37
dimian.dimka написал : если есть с фото буду очень благодарен)
Привет, вот такое фото подойдет? с пояснениями... Если двигатель такой...
Аватар пользователя
22.04.2012 в 21:25:04
LeonidS спасибо огромное.ты мой спаситель завтра пойду пробывать)
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
22.04.2012 в 21:32:35
dimian.dimka написал : ы мой спаситель
Не зря день прожит...Удачи...
Аватар пользователя
23.04.2012 в 10:51:23
а все началось с маслоразбрызгевателя)купил новый подумал почитал форум и решил переделать его с нержавейки.я думаю будет лучшее)кстати может у кого завалялась книжка эксплуатации на компе буду рад почитать.хочу редуктор разобрать 2 скорость выбивала)
Аватар пользователя
йцукер
Рязань
23.04.2012 в 12:59:57
yurii-bo написал : Подскажите пожалуйста,от каких агрегатов,мотоциклов,мопедов подходят цепи на редуктор МБ-1?
Надо же, почти год в тему не заглядывал. :o Я вообще пару раз половинил редуктор и причина состояла именно в лопнувшем звене цепи второй передачи. В сарае был найден фрагмент мотоциклетной цепи (ржавый но вполне ещё годный) и звено было заменено. Так что видимо мотоциклетная цепь годится. Они ведь стандартные.
Аватар пользователя
wago
25.04.2012 в 20:28:48
есть пара поршней на двигатель новые .. может кому нужны ?
Аватар пользователя
reva
26.04.2012 в 23:27:31
подскажыте пожалуйста где на украине можно купить магдино к двигателю от невы!!?? ответ прошу в личку!!!
Аватар пользователя
Александр12
27.04.2012 в 20:30:50
Возникла такая проблема с двигателем мотоблока:при пахоте задымил,как оказалось масло пошло из клапанной крышки в корпус воздушного фильтра а затем засасывалось в цилиндр.Отсоединил шланг от воздушного фильтра,начал работать дальше и увидел,что при нагрузке масло из шланга,котрый идет от клапанной крышки,очень сильно разбрызгивается.Можно сказать даже льется тоненькой струйкой.Решил что залегло маслосъемное кольцо или прогорел поршень.Сегодня вечером вскрыл двигатель и осмотрел поршень и кольца,все в норме,кольца нормальные,поршень тоже,только палец в поршне сильно гуляет и уже норовит выбить с одной стороны ограничительное кольцо.Не подскажете в какую сторону копать?От чего может развиваться давление в двигателе и так сильно выбрасывать масло через клапанную коробку?
Аватар пользователя
29.04.2012 в 00:41:48
У меня этот проводок удлинен до ручки газа на руле и подключен к тумблеру, через него кз на массу и двигатель глушиться не слезая с телеги.
Аватар пользователя
александр63
Рязань
30.04.2012 в 16:04:35
Добрый день. Приобрёл с рук мотоблок МБ похоже ЛУЧ. Двигатель ДМ в хорошем состоянии, снимал клапанную крышку. Карбюратор КМБ-5. Колёса литые. Система зажигания с электронным магдино ЭМ-1. Но есть одна большая проблема, зажигание оказалось некомплект. Статор СМК-1 присутствует, а преобразователя ПМК-1 нету. Что посоветуете в данной ситуации? По магазинам за запчастями ещё не ездил.
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
30.04.2012 в 17:23:24
александр63 написал : Что посоветуете в данной ситуации
Здравствуйте, побывай те в магазинах, или поищите в интернетмагазинах и купите маховик и катушку под простое магнето... Такой маховик, сейчас там где магнит могут быть пластмассовые ребра... Здесь немного видно катушку магнето, верхняя часть... На моем первом двигателе от большой температуры электронное зажигание "приказало долго жить", расплавилась катушка, косил шесть га травки на сено... Один недостаток, света не будет... если он на Вашем есть...
Аватар пользователя
александр63
Рязань
30.04.2012 в 19:26:32
Спасибо за ответ. Но хотелось бы попробывать с электронным. Просто есть ещё практически новый мотоблок Урал с кулачковым зажиганием и без декомпрессора. Никогда не нравилось его заводить. МБ купил по причине того, что здесь это всё есть. Навесное от Урала должно подойти.
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
30.04.2012 в 21:45:10
александр63 написал : Но хотелось бы попробывать с электронным
Удачи в поисках:), я в Кубинку заказывал катушку для электронного зажигания, увы нет, посоветовали то, что я Вам советовал...
Аватар пользователя
01.05.2012 в 22:26:58
Добрый день. Прошу проконсультитровать знатоков данной техники Нева МБ-1. При замене масла в двигателе вместе с маслом быпал металический стержень. Мотоблок долгое время стоял и завести в этот раз его не смог. Попытки были завеститись, но как только начинал работать сразу же через 2-3 с. глох свеча вся в бензине. Все базовые регулировки были выполнены. От чего может быть данный стержень? Почемуто не получается здесь фотку вставить. По размерам стержень чють меньше спички круглый D=3мм с одного конца полукруглая шляпка, другой конец просто полукруглый. Заранее спасибо, если не заработает придется осваивать лопату.
Назад
