Alex63
Если течет бензин из карбюратора при заглушенном двигателе, то основная причина в игле. Скорей всего она не держит. Выхлоп будет чёрный и на холостых или заглохнет или будет работать как дизель.
У меня была такая ситуация, разобрал карбюратор/собрал а мотоблок не заводится !, постоит и с низу карбюратора бежит бензин. Завести не возможно. 2 дня страдал что за беда это, и оказалось всё просто - надо прокладку новой заменять при снятии крышки карбюратора (поплывковой камеры). Потом сразу же завёлся. Причина здесь может быть и не в игле.
