13.01.2011 в 19:22:26
Уважаемый Аlex 63 мы с нетерпением ждем вашы фотки по переделке пускового механизма . Спасибо UR5IBS
15.01.2011 в 09:36:24
Уважаемые посетители Города Мастеров кто смотрел видео ролик ? Может подскажете с чего сделаны грунтозацепы ! Уж больно понравились , с уважением ur5ibs
15.01.2011 в 11:00:45
UR5IBS написал : с чего сделаны грунтозацепы
Мне кажется, что то типа этого:
UR5IBS написал : ждем ваши фотки по переделке пускового механизма
Ждем, ждем фотки Вашего пускового механизма...
15.01.2011 в 14:02:23
15.01.2011 в 16:44:24
2UR5IBS Ну к сожалению фоток о переделке пускового мы не дождались ....(хотя принцип я понял вроде) был в городе и после поисков купил железку
цена 250р.седня поставил..хотя и моя не сильно износилась ..слегка смазал но только трансмиссионкой т.к литол густоват зимой .и снег чистил снегоуборщиком нормально ни разу не завизжал ..заодно прикупил два ремня попались импортные от Гудиер..но не ставил это к весенней культивации..там посмотрим а то не второй с родными не пахал ..буксовал ремень ..так что может проще и купить ...если есть где..
15.01.2011 в 21:12:16
У меня железка целая . Ломаетса постоянно пружына . А ремень вперед А1180 я прикупил в автомагазине кажетса от ПАЗИКА
17.01.2011 в 17:33:59
Услали в командировку, а рабочий бук картинки не грузит в инет. Вот такая переделка
17.01.2011 в 20:58:25
Alex63 написал : Вот такая переделка
Спасибо, у меня есть ещё один кожух на нем и попробую. Только жаль что сетка обрезается, во время кошения и с сеткой, травы набивается достаточно, приходится часто чистить. А командировка эт хорошо, командировочные насчитают:)...
17.01.2011 в 22:08:06
2Alex63 понятно ...а я подумал что вы как в бензопиле сделали ..т.е храповик входит в зацепление с другим на маховике ...т.к вроде в УД-2 на кикстартере тож стоят храповики ....а так тож хорошо ..просто и без заморочек как в ЗИД 4,4...спасибо пригодиться кому нибудь кто замучался с визжанием заводилки :)
18.01.2011 в 10:45:47
Я когда переделывал, торопился. поэтому сетку не поставил. Сейчас лень. Но думаю весной поставлю. Лучше её к кожуху прикрепить на винты м3. Жаль далеко живёте, а то у меня шкив есть.
18.01.2011 в 19:44:06
Спасибо за фотки.класно получилось.а откуда шкив? если можно подробнее.Спасибо UR5IBS
19.01.2011 в 15:15:02
Шкив от УД "Вепрь" 5кВт дизельная. генератор у них итальянский, а движок то же буржуйсктий. Собирают на нашу раму. Вообще можно любой шкив диаметром около 150мм.
30.01.2011 в 12:41:12
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой карбюратора КМБ-5. При чистке КМБ-5 выяснилось,что уплотнительное кольцо иглы карбюратора от времени потеряло эластичность и уменьшился внешний диаметр.Из-за чего при работе мотоблока от вибрации кольцо начинает сползать вниз(на иголку), и тем самым перекрывается подача бензина.Вопрос:1.Есть ли в рем.комплектах такая резинка? 2.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой,и как её решал? Заранее спасибо.
30.01.2011 в 17:15:31
mal_valery написал : .Вопрос:1.Есть ли в рем.комплектах такая резинка?
Когдато я для решения данной проблемы использовал колечко от разовой газовой зажигалки,там оно применяется.
30.01.2011 в 18:12:31
Да,я читал об этом в форуме .Но колечко в зажигалках(пробовал от многих)не подходят они меньших размеров...
