Николавич
Николавич
Мичуринск
15.05.2012 в 22:42:56
ooogo написал : Николавич не сочтите за наглость,но не могли бы вы снять мерки со своего Г-образного рычага, на котором крепятся ролики включения скоростей!?
Вы имеете ввиду рычаг включения задней скорости? Но на нем крепится один ролик . Снять мерки смогу не раньше завтрашнего вечера.
ooogo
ooogo
Воронеж
16.05.2012 в 20:51:33
Николавич написал : Вы имеете ввиду рычаг включения задней скорости?
да именно его.
Николавич написал : Но на нем крепится один ролик .
понятно, я думал что на нем два ролика и переднего хода и заднего, значит два рычага просто сидят на одной оси.
Николавич написал : Снять мерки смогу не раньше завтрашнего вечера.
Буду благодарен, мне не к спеху. Огород вспахал. ДМ1.08 настроить так и не смог, пришлось купить новый карбюратор К45, рычаг центробежного привода, тарированную пружину, тягу газа и корпус воздушного фильтра.
Николавич
Николавич
Мичуринск
16.05.2012 в 21:53:52
Получается работали без задней скорости.Очень неудобно . А рычаг ,как я понимаю потерян. Ну попробуйте изготовить .Толщина рычага 6мм.
Николавич
Николавич
Мичуринск
16.05.2012 в 23:00:16
Редактировать почему-то не получается.Добавляю исправленное фото
Распутин
Распутин
17.05.2012 в 18:14:40
А я от него почти сразу избавился. Гемор с ним присутствует неслабый, а толку чуть. НО это ИМХО! Рекомендовать мой опыт не берусь ;)
ooogo
ooogo
Воронеж
17.05.2012 в 20:23:05
Николавич спасибо, буду мозговать.
Аркадий
Аркадий
Эксперт
29.05.2012 в 12:22:38
Привет всем. Являюсь обладателем мотоблока НЕВА мб-2 97года выпуска как неделю...Мотоблок подарен другом..Без навесного. Поменял сразу масло.. Залил лукой 10в40.Так же заменил масло в картере моста залил эльф... Купил недастающие детальки.. заменил кранник бака.. Вот темка ,там есть фото.. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162957
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=294336&d=1337019989
Есть вопросы... 1 Двигатель работает если закрыта воздушная заслонка и газ на половину. Если культивировать то газ на всю иначе глохнет. Вчем причина??? Регулеровка карба??? Сосед в деревне у которого тоже такой агрегат,говорит нужно бензобак поднять выше ,нехватает бензина типа. Что делать в данном вопросе ???? Это главная головная боль... 2 Работал 2 дня на бензине 92.может эта быть причина нестабильной работы мотора??? 3 вылетает 2 передачя .нечаасто,но вылетает.. 4 новый ремень треснул в одном месте...Почему так и не пойму. 5 нужно покупать фресы.. вопрос какие лучше покупать ибо выбор не малый... 6 пробывал пахать картофелевыкапывателем после проходки фрезами в два приема, устал.Ибо на резиновых колесах буксует трактор...В другом месте фрезами обработал участок в три приема,поставил борону и...пришлось цеплять к трактору еще две лошади.что бы пробороновать...На резиновом ходу опять пуксует... Жду ответов профи...Спасибо всем за внимание.
Александр12
Александр12
29.05.2012 в 20:24:05
Аркадий написал : Привет всем. Являюсь обладателем мотоблока НЕВА мб-2 97года выпуска как неделю...Мотоблок подарен другом..Без навесного. Поменял сразу масло.. Залил лукой 10в40.Так же заменил масло в картере моста залил эльф... Купил недастающие детальки.. заменил кранник бака.. Вот темка ,там есть фото.. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162957
Топливный шланг вам бы сделать покороче и бак тоже можно приподнять.Глушитель у вас стоит странно,выхлоп не греет карбюратор?По хорошему карб надо подрегулировать,похоже на бедную смесь.
Николавич
Николавич
Мичуринск
29.05.2012 в 20:49:43
Попробуйте отрегулировать карбюратор :
Аркадий
Аркадий
Эксперт
30.05.2012 в 10:13:50
Александр12 написал : Топливный шланг вам бы сделать покороче и бак тоже можно приподнять.Глушитель у вас стоит странно,выхлоп не греет карбюратор?По хорошему карб надо подрегулировать,похоже на бедную смесь.
Спасибо за ответик...Шланг топливный временно висит.. Глушак навернут на пару ниток резьбы и при пработе крутится как ему всдумается...Купил уголок и гайки контрящие.. Буду ставить на совсем..Тоесть карб регулировать по любому, не зависимо от положения бака???
Аркадий
Аркадий
Эксперт
30.05.2012 в 10:16:40
[QUOTE=Николавич;3122800]Попробуйте отрегулировать карбюратор :[UR
Спасибо за картинку... Регулеровка как я понимаю к моему карбу относится??? Это хорошо. Регулировать после того как подниму бак сантимов на 10 и залить бензин аи76???
Положение попловка регулируется в карбе???
