Александр12, Харошая идея,и добавить сапун как в редукторе у МОСТОВИК
12.05.2012 в 20:19:01
13.05.2012 в 09:47:31
Подскажите по ремню на МБ-1, в книжке написана длинна 1080 такой и купил, поставил, но он слишком тугой, при включении передачи на редукторе, крутящий момент сразу передается на колеса, ослабить не получается, двигатель пододвинуть нет возможности, кто какой длинны использует ремень?
13.05.2012 в 14:50:06
ooogo написал : Подскажите по ремню на МБ-1, в книжке написана длинна 1080 такой и купил, поставил, но он слишком тугой, при включении передачи на редукторе, крутящий момент сразу передается на колеса, ослабить не получается, двигатель пододвинуть нет возможности, кто какой длинны использует ремень?
В книжке указана другая длина ремня:
13.05.2012 в 15:11:15
Ищите ремень А-1213 .
13.05.2012 в 20:10:29
Мне тоже продали ремень 1180,поставил на мотоблок-тугой.Посмотрел по разным книжкам,гдето указан 1180,гдето 1210,наверное были разные исполнения?Вот только у нас почемуто привозят все на 1180 и утверждают,что именно их все берут.
13.05.2012 в 20:25:18
Александр12 написал : Мне тоже продали ремень 1180,поставил на мотоблок-тугой.Посмотрел по разным книжкам,гдето указан 1180,гдето 1210,наверное были разные исполнения?Вот только у нас почемуто привозят все на 1180 и утверждают,что именно их все берут
Интересное кино получается.. И ведь правильно утверждают- вот это из руководства по эксплуатации мотоблока "Луч":
13.05.2012 в 21:35:51
извиняйте описался ( меня уже переклинило), ремень именно 1180 поставил, но очень тугой. Попробую на 1210.
13.05.2012 в 21:50:54
almas написал : И ведь правильно утверждают- вот это из руководства по эксплуатации мотоблока "Луч
Правильно или А 1180- вн или А- 1213 Ш Ремень просто А-1180 (без букв вн) применяется под другой шкив.
14.05.2012 в 14:57:18
Николавич написал : Правильно или А 1180- вн или А- 1213 Ш Ремень просто А-1180 (без букв вн) применяется под другой шкив.
Если я не ошибаюсь цыфры 1180 и 1213 обозначают длинну ремня,и от дополнительных букв он длиннее не будет,может быть только уже.Похоже на мотоблоках разных лет могли устанавливаться разные шкивы,вот и разные ремни.По крайней мере у соседа такойже мотоблок,ремень 1180 ему подходит нормально,надо померить диаметры шкивов.
14.05.2012 в 16:55:05
Александр12 написал : Если я не ошибаюсь цыфры 1180 и 1213 обозначают длинну ремня,и от дополнительных букв он длиннее не будет,может быть только уже..
Вы ошибаетесь . Ремню с внутренней длиной 1180 мм ( А-1180 вн) соответствует ремень с расчетной длиной 1213 мм. За расчетную длину Lp принимают длину ремня на уровне нейтральной линии. За внутреннюю длину Lвн принимают длину ремня по меньшему основанию.Разность между расчетной и внутренней длиной ремня ΔL, мм ,согласно ГОСТ 1284-89 (ГОСТ 1284.1-89 и ГОСТ 1284.2-89) для профиля А составляет 33 мм
15.05.2012 в 20:45:19
Поставил ремень 1210 все нормально стало, спасибо всем. Николавич не сочтите за наглость,но не могли бы вы снять мерки со своего Г-образного рычага, на котором крепятся ролики включения скоростей!?
