17.08.2012 в 19:22:29
vova6601 написал : .На двигатель можно найти а на редектор нету.
Но ведь он специфический, это только, если у кого завалялся. Делать их скорее всего уже не делают. Это для нас обычная практика, что при социализме, а при капитализме тем более. Да и на двигатель и выточить не велика проблема.
17.08.2012 в 22:24:09
vova6601 написал : Может кто подскажет, где найти шкив на редуктор МБ-1.Весь нет перелопатил,нигде нет.На УКРАИНЕ.На двигатель можно найти а на редектор нету.
Постучись к ним dddok1983@mail.ru, телефона найти не могу. Они находятся вроде в Тольятти, у них много разных запчастюлек есть. К выходным может ещё номерок подкину.
17.08.2012 в 22:55:29
Pavel003 написал : выточить не велика проблема.
у нас велика.Станок под болванку под 30 см найти не реально,практически.
Viktor+ написал : Они находятся вроде в Тольятти
А как из Тольяти на Прикарпатье доставить.А если поставить от Нева МБ-2,хотя тоже нету.Скорость не очень поменяется?
17.08.2012 в 23:06:24
vova6601 написал : у нас велика.Станок под болванку под 30 см найти не реально,практически.
Ну уж извени тогда, по РОССИИ подсказал бы где можно достать.
17.08.2012 в 23:16:30
Viktor+ написал : по РОССИИ подсказал бы где можно достать
Спасибо конечно.В Росии мног чего есть на МБ а вот в УКРАИНЕ :confused:
17.08.2012 в 23:53:51
Сочувствую.Тогда надо покупать. Но на редуктор это у нас вряд ли, тем более уже не выпускающийся.Извини я спутал 30 см с 30 мм. На 1 К 60 с копейками (станок такой) можно 500 мм шкив выточить. Его не надо зажимать кулачками. Другими словами ДИП 200 вполне достаточен, чтобы выточить шкив.Такие шкивы не точатся из болванок, чаще из листа режется блин и дальше точат.
vova6601 написал : Скорость не очень поменяется?
Они наверное близки по размеру, но на МБ 1 там ведь второй ручей по задний ход.
17.08.2012 в 23:58:19
Pavel003 написал : Они наверное близки по размеру, но на МБ 1 там ведь второй ручей по задний ход.
На МБ-2 тоже два ручья на ём
Viva la KUBAN!!!!!
18.08.2012 в 00:05:05
пардус написал : На МБ-2 тоже два ручья на ём
На МБ 1 ручей один. Вторая часть шкива плоская (где ЗХ), вроде, хотя не могу утверждать на 100 %,весной видел этот шкив, но точно не помню. То что он двойной это факт.На МБ 2 два ручья это я знаю, Нева МБ 2К есть у меня.
18.08.2012 в 09:11:03
Pavel003 написал : На МБ 1 ручей один. Вторая часть шкива плоская (где ЗХ), вроде, хотя не могу утверждать на 100 %,весной видел этот шкив, но точно не помню. То что он двойной это факт
18.08.2012 в 09:35:14
Именно для подтверждение Ваших слов и добавлено это фото. ,чтобы снять сомнение ввиде слова "Вроде"
18.08.2012 в 11:45:35
Николавич написал : Именно для подтверждение
Ну так и надо было написать, дядя Паша, как всегда, прав. Шутка. Я примерно так и понял, но червь сомнения гложет, ну и плюс уязвленное самолюбие.;););).
18.08.2012 в 16:36:51
Спасибо понял.Тоисть выходит если шкив МБ-2 то заднюю проблематично.Хотя у меня сейчас без задней,но конечно хотелось бы.
18.08.2012 в 16:54:45
vova6601 написал : Спасибо понял.Тоисть выходит если шкив МБ-2 то заднюю проблематично.Хотя у меня сейчас без задней,но конечно хотелось бы.
А от МБ-1 Оки или Каскада не прорабатывали поставить? На Оке наружный диаметр 260 мм. Конструкция ведь одинаковая
18.08.2012 в 17:26:56
viktor48 написал : А от МБ-1 Оки или Каскада не прорабатывали поставить?
А где взять?У нас на китай запчастей полно,ана МБ-1/МБ-2 нету.Поэтому и спрашивал
