Pavel003
Харьков
18.04.2014 в 23:32:55
#4485562
ТВладимир У меня не заводился на малом газу и не работал на нем. При вскрытии лапки не было. Масла не хватает на шейке коленвала, как себя поведет двигатель предсказать трудно. Проверить лапку лишним не будет. Я ведь не сказал, что это на 100 % оно и есть.....
Sky Hunter
Кемерово
20.04.2014 в 09:41:58
#4487452
ТВладимир написал : удалось завести и доехать на базу.заглушил и опять не могу завести.
ТВладимир написал : а причём тут это?я завести не мог.кстати,поменял свечку и завёл.но всё равно обороты плавают.не ндравицца мне звук.всё равно спасибо за участие.
У моего такие-же симптомы в точности. Завёл, пропахал на нём околочаса, без остановок, заглушил. Всё! Свечу можно менять сразу. Потом либо будет очень нестабильно работать, либо попросту заводиться не будет. Свеча черная причерная. Чистка не помогает... Только новую свечку надо. Ставил и б/у свечи, но с другой техники - история таже. Заводится, работает, стоит заглушить - свеча под замену.
Лапка постоянно отламывается - три сезона - три лапки. Причем, когда она отломилась - в начале сезона или в конце, неизвестно.
ТВладимир
Харьков
20.04.2014 в 16:21:02
#4487912
Sky Hunter Так значит может быть лапка? блин, масло только поменял...ещё и не работал толком.
бляха муха! только масло поменял ! лью только полусинтетику.
Бело
20.04.2014 в 17:44:53
#4488004
Sky Hunter написал : Свеча черная причерная.
Ну тут лапка не причем, перелив или кольца ИМХО
ТВладимир
Харьков
20.04.2014 в 18:55:33
#4488071
Бело вот и я склоняюсь к мысли,что карб.бывало и бензин из карба капал.может из-за этого и в глушак хлопает!наверное резиночке пыщики.
а колоть движок проблемно?или "не боги горшки обжигают"
Sky Hunter
Кемерово
20.04.2014 в 19:21:02
#4488106
Бело написал : Ну тут лапка не причем, перелив или кольца ИМХО
Кольца менял в прошлом году по причине просто неприличного съедания масла. Скорее всвего карб переливает. Но настроить его по другому немогу - нестабильно работает двиг. Менять карб на новый - дорого.
ТВладимир написал : вот и я склоняюсь к мысли,что карб.бывало и бензин из карба капал.может из-за этого и в глушак хлопает!наверное резиночке пыщики.
Это пропуски в зажигании... смесь накапливается в глушаке и стреляет потом. У моего, когда свеча почти умерла тоже самое - бахает в глушак.
ТВладимир написал : а колоть движок проблемно?или "не боги горшки обжигают"
Да в общемто нет, для того чтобы лапку поменять достаточно снять боковую крышку. Может понадобиться потом прокладка этой самой крышки . Ну это в случае если Вы её повредите. Можно еще помимо прокладки и лапки прикупить на всякий случай контрующую шайбу. ИМХО - всё это копейки стоит.
Pavel003
Харьков
20.04.2014 в 20:37:11
#4488221
Sky Hunter написал : Да в общемто нет, для того чтобы лапку поменять достаточно снять боковую крышку.
А там больше ничего и нет. Ну головка еще и все.
......Да и с "колоть" нет ничего общего. Даже прокладку не всегда менять приходится. Если она вообще стоит. Сейчас на иномарках вроде вообще прокладок не бывает, как на движках китайских не скажу, но на ДМ 1 прокладка минимум 4 снятия крышки у меня выдержала. Если буду собирать ДМ 1 (надеюсь) ее и поставлю....
Техник78
Уфа
21.04.2014 в 08:29:45
#4488967
Аркадий написал : Тут такая мысль возникла..В современной книге по мб1 написано,что если поставить карб к45 то прибавляются две лошади... Вопрос может мне купить и поставить карб к45 взамен того что стоит??? Что скажет народд по этому поводу ,правда лошади прибавятся??? Спасибо...
Тоже актуально, но чтобы к45 поставить на мб1 надо патрубок поставить между цилиндром и карбом и штоки поменять
Аркадий
22.04.2014 в 10:18:45
#4491100
Техник78, Cпасибо, уже не нужно. Вот подскажите,на тележке ТОП305 какие ступичные подшипники???
gljk56
Псков
22.04.2014 в 20:54:16
#4492166
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста номер или размер подшипника выходного вала(вал 30мм)?Мотоблок МБ-1 86 года
sergey spb
22.04.2014 в 22:39:25
#4492430
подшипник 206
sergey spb
22.04.2014 в 22:47:36
#4492447
206 коленвал двс. 942\30 нижние выходные валы редуктора.
gljk56
Псков
22.04.2014 в 23:10:34
#4492497
sergey spb написал : подшипник 206
Большое спасибо.
sergey spb
23.04.2014 в 12:28:51
#4493250
не за что. обращайтесь если что.
йцукер
Рязань
28.04.2014 в 16:51:38
#4503113
Вчера открыл новый сезон (двадцатый) МБ-1 "Луч" 94 года. Завёлся с первого рывка после зимней спячки. ))
вовикус
Воронеж
01.05.2014 в 19:43:49
#4508309
йцукер круто,а сколько соток огород?
Торнадо
Владимир
04.05.2014 в 22:37:38
#4512652
Всем привет! Я новичок на форуме. Нужна помощь. На двигателе ДМ-1 мотоблока МБ-1Д установлен карбюратор мембранного типа, но в руководстве ничего по его регулировке нет. И вроде бы все просто - 2 винта, но не могу отрегулировать обороты малого газа, не держит и глохнет. На регулировку вообще не реагирует. Как будто бензина не хватает. Сделал побольше открытие иглы мембраной - начало переливать, аж снизу вытекает, но зато работает не глохнет. Вроде все прочищал, продувал.... Чего не хватает? Кто-то скажет мозгов, понимаю, а если серьезно?
ssoft75
Киров
08.05.2014 в 11:03:34
#4519038
Добрый день всем! Помогите с проблемкой. При движении мотоблока вперед вроде все окей-но как только отпускаешь рычаг, то происходит мгновенное блокирование колес. Если с телегой едешь-то весом телеги еще и юзом протаскивает. Причем может глюк и пропасть на время. Т.е. опять накат появляется-понятно-что проблема в редукторе-но что именно? Заранее спасибо. добавляю-на выключенной передаче катаю-все нормально-ничего не тормозит, не закусывает. При включенной передаче-хоть взад хоть вперед при езде и отпускании рычага-встает колом. Масло везде норма.
Кирил10000
08.05.2014 в 12:02:46
#4519146
Здравствуйте нужна помощь по случаю приобрел мотоблок мб1 типа каскад луч сармат ,двигатель кадви ,проблема в том что тяга или пружина которая стоит сзади платы карбюратора потеряна,от платы к карбюратору кмб 5 нечего не подходит .Буду благодарен за любую информацию что там должно быть?
Николавич
Мичуринск
08.05.2014 в 16:52:00
#4519530
Кирил10000 написал : в том что тяга или пружина которая стоит сзади платы карбюратора потеряна,
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64496&p=3851895&viewfull=1#post3851895
Oltyur
Брянск
06.07.2014 в 00:31:49
#4612291
sergey spb написал : 206 коленвал двс. 942\30 нижние выходные валы редуктора.
может кто подскажет и размеры сальника (манжеты) выходного вала редуктора мотоблока МБ1 (вал 30мм). В магазине сегодня видел похожие, но продавец твердит только что это от мотоблока НЕВА, а то что они бывают разные, похоже и преставления не имеет.
Блин, за шатун просят 890руб, что значит нет конкурентов.
Николавич
Мичуринск
06.07.2014 в 11:50:07
#4612598
Oltyur, Если Вы имеете ввиду выходной вал редуктора МБ1 старого исполнения (с игольчатыми подшипниками ) то сальники там - 42х30 двухкромочные.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135688http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73994&page=28&p=3525305&highlight=#post3525305
Oltyur
Брянск
06.07.2014 в 19:01:32
#4613108
Николавич Да, это тот самый, спасибо. Жаль заранее не посмотрел.
anderbibb
Красноярск
15.08.2014 в 21:08:14
#4671796
LeonidS написал : Привет, вот такое фото подойдет? с пояснениями... Если двигатель такой...
У меня видимо поновее двигало, 13 зуб по часовой не встал. Но подбором получился 9 зуб против часовой стрелки. МБ нева 2к с карбюратором к-45.
Krot
Псков
25.09.2014 в 21:40:39
#4734964
Подскажите. Исчез бензин А-76 можно ли использовать 92 в мотоблоке МБ-1 и требуются ли переделки с переходом. Или проще новый движок купить?
Dima80
26.09.2014 в 07:59:41
#4735470
Кто-то здесь писал и приводил расчеты, получалось, что надо проточить не только плоскость головки, но и сделать выточки под клапана. Я не стал заморачиваться, лью 92 , правда мотоблок используется в основном как тягач для прицепа, а не для пахоты. Можно в бензин добавлять масло - масло снижает детонационную стойкость бензина.
kanol
Старый Оскол
26.09.2014 в 09:51:42
#4735602
Krot,Уже писали, что можно заливать 92. Я уже два года катаю,все нормально.
Leo-sun
Пермь
26.09.2014 в 12:29:59
#4735838
А 80 бензин то же отсутствует? У нас в Пермском крае с ним нет проблем.
Аркадий
26.09.2014 в 14:14:27
#4736017
Leo-sun написал : А 80 бензин то же отсутствует? У нас в Пермском крае с ним нет проблем.
В Московской Федерации редкость. Заливать можно 92.
Krot
Псков
26.09.2014 в 21:58:35
#4736712
А зажигание не перестраивается(?
