26.08.2023 в 10:15:55
Vlad456, При условии что у вас карб КМБ5. Не вставая с дивана, так сказать.
Пружина используется не любая, она тарированная. Желательно именно её.
26.08.2023 в 18:19:28
Jesha вы меня не поняли. У меня сломана пластинка, к которой крепиться проволок СТОП. Мне нужна её фотография вблизи. Можете сделать?
27.08.2023 в 10:20:11
Vlad456 написал: Мне нужна её фотография вблизи.
Не думаю что сильно поможет. Её задача удерживать провод на пластине. Когда скидываете газ до ноля, кронштейн касается пластины и провод замыкается на массу.
Задача либо закрепить провод, либо поставить на руль кнопку. Скинул газ, МБ ушел на ХХ, кнопку нажал - МБ заглох.
27.08.2023 в 21:13:03
Большое спасибо. Она у меня отломана.
Такая пластинка использовалась только на мотоблоках?
28.08.2023 в 21:15:40
Сальники редуктора на нижнем валу (том, что идет на колеса), какой имеют размер? Чем их можно заменить?
29.08.2023 в 18:21:30
Фиксация оболочки троса газа на руле как была реализована? У меня она после ручной "доработки". :-)
31.08.2023 в 10:26:02
Vlad456 написал: Jesha спасибо. У меня она такая. Что с ней не
Это была стандартная ручка. Потом разломили пластиковый короб и выкинули. Трос потерял оплетку рубашки. Оплетка рубашки не дает расходится виткам рубашки при скидывании газа. Однако, если трос проложен без сильных изгибов и ходит хорошо, то проблемы быть не должно. Изолента (1 на рис) позволяет зажать рубашку троса в зацепе (2 на рис) и не скользить при работе. Выступ на рычаге (3 на рис) ранее играл роль фиксатора положения рычага. Однако, если под шайбой лежит резиновое кольцо, то рычаг ходит плотно. Главное что бы он удерживал выставленный газ при работе.
Можете пользоваться так.
