Andrej Eirig
Междуреченск
25.10.2015 в 19:32:52
vas7311 написал : Но все же расстояние между валами хотелось бы проверить.Если не тяжело измерьте, пожалуйста!
давно правда промерял, на соседском "КАСКАД" МБ-1 двигатель Российский -320мм
Der Kaffee mit den Sahnen
vas7311
Ивано-Франковск
25.10.2015 в 19:43:47
Andrej Eirig, Спасибо ,за информацию .Завтра буду искать возможность регулировки - у меня 323 мм.
Pavel003
Харьков
25.10.2015 в 19:47:48
vas7311 написал : .Смотреть буду уже завтра.Но все же расстояние между валами хотелось бы проверить
А что есть возможность двигать двигатель? На Неве МБ 2К это расстояние не изменяется. Двигатель не движется вдоль Невы (основания), поперечно смещать можно.
isaev andrei
Томск
02.11.2015 в 18:08:10
Kulan69, Именно так и сделано !
pelmeshka
Серпухов
10.02.2016 в 19:41:29
pelmeshka написал: Здравствуйте.Проблема такая:не заводится мотоблок"нева",с большим усилием нужно дергать за шнур,чтобы полностью прокрутился маховик.Если выкрутить свечу,то маховик прокручивается легко.Неделю назад работал нормально.В том году осенью менял поршень(развалился) и шпонку на маховике(срезало).
Здравствуйте всем!Прав оказался Николавич.
Николавич написал: Пользователь pelmeshka написал : Николавич, На что обратить внимание в моторе? На декомпрессор
На неделе занялся плотно этой проблемой-разобрал двигатель,все проверил,все внимательно осмотрел,все вроде в норме.Только пружинка на декомпрессоре показалась какая-то слабая.Решил на виток укоротить.Проблема решилась.Завелся с первого раза(правда с перебоями,но это уже карбюратор надо посмотреть).Дергать было тяжело,как я думаю,из-за того,что газы не уходили из камеры. Спасибо всем за помощь!
Pavel003
Харьков
10.02.2016 в 20:07:29
pelmeshka написал: На неделе занялся плотно этой проблемой-разобрал двигатель,все проверил,все внимательно осмотрел,все вроде в норме.Только пружинка на декомпрессоре показалась какая-то слабая.Решил на виток укоротить.Проблема решилась.Завелся с первого раза(правда с перебоями,но это уже карбюратор надо посмотреть).Дергать было тяжело,как я думаю,из-за того,что газы не уходили из камеры. Спасибо всем за помощь!
Что то ты батенька не то говоришь. Декомпрессора в МБ 1 не было, двигатель стоит на МБ 1 ДМ 1, заводился и без декомпрессора. Собственно у меня такой движок и стоит на Неве, правда я поменял распредвал на тот который с декомпрессором. Я его за шморгалку иногда завожу иногда силы не хватает. За шкив дополнительно прикрученный кручу всегда без проблем (заводится не всегда). ....Если вопрос о том что тяжело крутить без компрессора, тогда извини меня. Я просто не помню о чем речь. Не заводится или Тяжело крутить. Кстати за шморгалку штатную иногда руку рвет назад, за шкив (на фото виден) не рвет никогда.
pelmeshka
Серпухов
12.02.2016 в 11:56:55
Pavel003, Здравствуйте.Двигатель ДМ 1к. Декомпрессор есть(шестерня,кот. толкает толкатели),там и пружинка, и заслонка, и игла. Как есть,так написал,может поможет кому-нибудь.
николай61
21.03.2016 в 16:32:23
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли замена штатного редуктора мотоблока МБ-1Р Нева на редуктор мотоблока МБ-2 Нева, т.к. у штатного редуктора заканчивается срок эксплуатации - в работе с 1979 г. Двигатель заменен на новый.
Jesha
Зеленоград
21.03.2016 в 16:56:05
николай61 написал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли замена штатного редуктора мотоблока МБ-1Р Нева на редуктор мотоблока МБ-2 Нева, т.к. у штатного редуктора заканчивается срок эксплуатации - в работе с 1979 г. Двигатель заменен на новый.
николай61, Тут вариантов два: Можно поставить такой же http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=7071&ymclid=58568387555904996808001 . Можно купить от МБ2 http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=7072&ymclid=58568443182751805194001 . Они не взаимозаменяемы. По этому придётся переделывать раму.
николай61
22.03.2016 в 08:41:03
Jesha написал:
Jesha, Спасибо за быстрый ответ. Вопрос номер 2: на сколько сложно переделать раму МБ1 под редуктор МБ2, есть ли у кого либо опыт такой переделки? Прошу поделиться наработками,а так же мнениями по поводу того, что лучше: старый или новый редуктор (плюсы и минусы).
Jesha
Зеленоград
22.03.2016 в 09:26:37
николай61 написал: Вопрос номер 2: на сколько сложно переделать раму МБ1 под редуктор МБ2
http://world0fsamodelki.ru/motoblok-3 http://мотодисконт.рф/products/17198128 http://www.motovelosport.ru/cat/kyltivator_directive/38.php
nikolaevich
Лисаковск
22.03.2016 в 14:34:45
николай61, Если есть время, под редуктор МБ 2 сделать раму и руль не сложно. Прошлым летом я это сделал. Восстановить редуктор МБ 1, если есть доступ к зап. частям это тоже не сложно. По редукторам,если вы работаете со снегоуборщиком то редуктор МБ2 более выгоден у него 1 скорость в 2 раза медленнее чем у МБ1. Передаточные числа 17 и 33. Поэтому при работе с фрезами редуктор МБ2 крутит фрезы около 30об/мин(у меня ведомый шкив от МБ1 и поэтому нет повышенной),а мне надо около 55-60об/мин.. На 2 передаче мои фрезы двигатель не тянет. На работах где надо включать задний ход очень удобно работать с МБ1,но доработать МБ2 не составляет труда. До начала сезона планирую сделать шкив ведомый под нужные для меня обороты. Есть плюсы и минусы у каждого из редукторов,но подогнать под свои нужды можно и тот и другой редуктор.
Dima80
05.04.2016 в 20:12:26
Вот такой сальник поставил со стороны маховика, может кому понадобиться.
1Lexx
Рубцовск
20.04.2016 в 04:47:57
Всем привет. Сделайте кто нибудь фото тяг и пружинок перед карбюратором и за ним. А то купил мотоблок ,а там ничего нет. Не могу разобраться что куда идёт. Карб кмб 5 вроде как. Заранее благодарен.
Jesha
Зеленоград
20.04.2016 в 09:34:08
1Lexx написал: Всем привет. Сделайте кто нибудь фото тяг и пружинок перед карбюратором и за ним. А то купил мотоблок ,а там ничего нет. Не могу разобраться что куда идёт. Карб кмб 5 вроде как. Заранее благодарен.
1Lexx, http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t64496-pomogite-razobratsya-s-motoblokom-kaskad/ http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t50287-rychag-centrobezhnogo-regulyatora-v-motobloke-neva-2m/
