vas7311
vas7311
Ивано-Франковск
25.10.2015 в 15:57:48
Здравствуйте,уважаемые владельцы Мб-1!нужна помощь!интересует расстояние между осью вала двигателя и осью входного вала редуктора.Причина-по непонятной причине начал прихватывать ремень переднего хода, даже при полностью освобожденном натяжителе и мотоблок сам едет вперед ...Такое ощущение, что сместился двигатель или редуктор ...Ремень ,я так думаю ,не мог укоротится... Кто может -померяйте расстояние на Вашем мотоблоке .У меня -323 миллиметра.http://www.mastercity.ru/images/smilies/swoon.gif
. :swoon :swoon
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.10.2015 в 16:09:23
vas7311 написал : -по непонятной причине начал прихватывать ремень переднего хода
Проверьте петлеобразователь- это 2 таких штырька возле ведущего шкива. Именно они и не дают "вести" сцеплению.
vas7311
vas7311
Ивано-Франковск
25.10.2015 в 18:19:32
Павел-61, Спасибо за ответ.но не очень понятно...Можно фото или схему?штирьки там какие- то есть, но как они могут увеличить ремень не догадываюсь.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.10.2015 в 18:30:39
vas7311, Один штырёк должен быть чуть выше верхней ветви ремня, другой ниже нижней ветви. Ну ветвь это я назвал, как правильно не знаю. Суть в том, что когда рычаг нажат, ремень не касается штырьков. Отпущен рычаг, ремень заторможен штырьками, образуется петля вокруг ведущего шкива и сцепление в результате не ведёт. Т.Е ремень мало касается шкива. Лазили туда?
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.10.2015 в 18:37:22
vas7311 написал : Павел-61, Спасибо за ответ.но не очень понятно...Можно фото или схему?штирьки там какие- то есть, но как они могут увеличить ремень не догадываюсь.
Это фото петлеобразователей. Правда это Крот. Третье фото похоже на Неву. Они не увеличивают ремень. Они делают ПЕТЛЮ, которая скользит по шкиву, а раз она СКОЛЬЗИТ, то тянуть не может.
vas7311
vas7311
Ивано-Франковск
25.10.2015 в 18:48:37
Павел-61, Спасибо за внятное и простое обьяснение. К штирям не лазил, но за наводку спасибо .Смотреть буду уже завтра.Но все же расстояние между валами хотелось бы проверить.Если не тяжело измерьте, пожалуйста!
vas7311
vas7311
Ивано-Франковск
25.10.2015 в 18:55:43
Павел-61, Спасибо за внятное и простое обьяснение. К штирям не лазил, но за наводку спасибо .Смотреть буду уже завтра.Но все же расстояние между валами хотелось бы проверить.Если не тяжело измерьте, пожалуйста! Pavel003, Большущее и огромное СПАСИБО за Вашу помощь. очень доступно и доходчиво .!!!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.10.2015 в 18:57:17
vas7311, 2 часа ночи, попробую завтра.
vas7311
vas7311
Ивано-Франковск
25.10.2015 в 19:06:42
Павел-61, Извините ,спокойной ночи...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.10.2015 в 19:32:52
vas7311 написал : Но все же расстояние между валами хотелось бы проверить.Если не тяжело измерьте, пожалуйста!
давно правда промерял, на соседском "КАСКАД" МБ-1 двигатель Российский -320мм
Der Kaffee mit den Sahnen
vas7311
vas7311
Ивано-Франковск
25.10.2015 в 19:43:47
Andrej Eirig, Спасибо ,за информацию .Завтра буду искать возможность регулировки - у меня 323 мм.
