Salut BM
Salut BM
Липецк
28.10.2017 в 18:37:41
Потерял пружинки и тяги с дросельной заслонки,я уже не помню где они стояли,нужна фото ,как и чем рычаг газа соединяется с карбюратером .двигатель лифан. В ютубе не нашел,они этот момент пропускают. Помогите
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
29.10.2017 в 10:10:17
Salut BM, В теме двигатели Хонда GX уже выкладывали инструкцию по ремонту двигателя там в теме регулятор есть расположение рычагов ,пружинок и их подсоединения. http://rustrailer.ru/files/Honda.pdf
Аркадий
Аркадий
25.12.2017 в 22:16:38
Jesha, Под Рязанью?? :mad: :mad: :mad: И сваливаем потом на бедную нацию.. :mad: :mad: :mad:
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.12.2017 в 01:15:25
Аркадий написал: Jesha, Под Рязанью?? :mad: :mad: :mad: И сваливаем потом на бедную нацию.. :mad: :mad: :mad:
Аркадий, Ну пусть не под Рязанью, пусть под Устькаменогорском. Сестра у меня шъёт на фабрике. Так лейбл "Мадке ин Китай" пришивают. Так то. Так что где оно на самом деле собиралось..... И главное, что возможно даже и китайцами. Бизнес!
VASILIY-81
VASILIY-81
Хабаровск
06.03.2018 в 14:40:04
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ!!!! Порвалась цепь в редукторе мотоблока МБ-1 на 2-ю скорость. С чего подходит у нас не продают такие.ПОМОГИТЕ!!!
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.03.2018 в 16:18:10
VASILIY-81 написал: МУЖИКИ ПОМОГИТЕ!!!! Порвалась цепь в редукторе мотоблока МБ-1 на 2-ю скорость. С чего подходит у нас не продают такие.ПОМОГИТЕ!!!
VASILIY-81, Цепи там одинаковые, длина разная "цепь Пр-12,7-1820-2" Ставилась на Муравья, мотоцикл Минск, Восход. наверняка где то в сельхозтехнике должна быть.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.03.2018 в 16:19:08
Jesha написал: Муравья, мотоцикл Минск, Восход.
Шаг 12.7, ширина разная
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.03.2018 в 17:06:05
Саныч53, Пр-12,7-1820-2 широкая (вроде аналог 428 цепи), Пр-12,7-1820-1 узкая (мопед Карпаты, Верховина) В главной передаче мотоциклов ММВЗ-3.112, ММВЗ-3.1121, ММВЗ-3.11211, ММВЗ-3.113, «Восход-ЗМ», ТМЗ-5.Э51 и ТМЗ-5.952 «Тула», «Ява-350» (тип 634 и 638) устанавливается приводная роликовая цепь ПР-12.7-1820-2 (ГОСТ 13568-75).
Цепь имеет следующие основные размеры: шаг 12,7 мм; ширина между внутренними пластинами — 7,75 мм; наружный диаметр ролика 8,5 мм; ширина по выступам осей соединительного звена — 21 мм. Число 1820 обозначает минимальную разрушающую нагрузку в кгс, последующая цифра 2 тип по ширине. http://promcocepi.ru/katalog/privodnye-tsepi/tsepi-privodnye-rolikovye-pr/odnoryadnye-pr/tsep-pr-12-7-1820-2-opisanie
можно попробовать найти 428Н, та должна быть усиленная.
kanol
kanol
Старый Оскол
07.03.2018 в 05:56:17
VASILIY-81, https://tiu.ru/p331713400-tsep-privodnaya-rolikovaya.html
Kolasik
Kolasik
Воронеж
15.04.2019 в 21:53:59
Здравствуйте кто имели опыт замены карбюратора на двигателе Нева 317 на китайский ?
СтаршийБрат
СтаршийБрат
15.04.2019 в 22:11:25
Kolasik написал: Здравствуйте кто имели опыт замены карбюратора на двигателе Нева 317 на китайский ?
Kolasik, Я ставил на ДМ 1 карбюратор со 150 кубового скутера. Мне нравится. Правда с регулятором оборотов я не заморачивал голову. Воздушную заслонку не делал. Зимою не работал, как будет заводится не знаю. Это про зиму. При температуре около, точнее ниже, 10 градусов секунд 30-40 феном прогревал выход из бака, слегка карб грел (осторожно там где есть пластик и резина), слегка по головке грел. Движок заводился легко. В Ютубе есть видео как поставить воздушную заслонку, но на УД 25, на ДМ 1 это сильно удлинит конструкцию. Да еще, привод заслонки делал из лисапетной манетки, вроде бы тех что скоростя на лисапетах перключают.
