Во так решил вопрос с выбиванием скоростей на МБ-1.
02.05.2019 в 22:00:39
03.05.2019 в 23:01:42
Oltyur написал: Во так решил вопрос с выбиванием скоростей на МБ-1.
А вы уверены, что выбивание из-за ослабления (отсутствия) пружины? Сотрете ручку в ноль, она люминь.
03.05.2019 в 23:28:44
А как её можно стереть? Она вращается вместе со стопором. Там родная пружина совсем никакая, или сломана. Ручка переключается совсем без фиксации.
04.05.2019 в 08:34:40
Oltyur написал: Она вращается вместе со стопором.
Пардонте, не досмотрел. У вас планка на втулку прикручена. Вариант. А насколько удобно поднимать планку и переключать? С сиденья назад рукой достаёте? Хотя это вопрос формы планки, можно подумать.
12.07.2019 в 11:41:57
всем привет ;) ребята подскажите пожалуйста, что будет если утяжелить Шкив заднего хода на 600 грамм ? дело в том что я хочу поставить туда генератор от скутера (вроде все подходит) переживаю что будет инерция и мотоблок пару метров будет не остановить .
12.07.2019 в 13:51:37
sém7 написал: всем привет ;) ребята подскажите пожалуйста, что будет если утяжелить Шкив заднего хода на 600 грамм ? дело в том что я хочу поставить туда генератор от скутера (вроде все подходит) переживаю что будет инерция и мотоблок пару метров будет не остановить .
sém7, Без проблем. Генератор сам является тормозящей системой. Как бы ещё и раньше не остановился. А вообще привод гены надо от шкива мотора. Шкив заднего хода, это что имеется ввиду?
12.07.2019 в 14:19:49
Jesha написал:
Jesha, это который к редуктору -самый большой . но теперь сомневаюсь что оборотов хватит на светодиодный фонарь и стоп сигнал (тоже лед) вообщем попробую скину фотки ;)
12.07.2019 в 14:36:34
Зайди на фермер....Там простенькая схема для фонаря и стопа из двух деталек и не надо никаких генераторов...
12.07.2019 в 19:58:24
sém7 написал: это который к редуктору -самый большой .
Так шкив редуктора крутится толька когда МБ работает. А мотор постоянно. Вам при стоянке свет не нужен? Т.е выключил сцепление и свет погас. Полистайте тему http://www.mastergrad.com/forums/t117825-avtomobilnyy-generator-na-motobloke/?page=21 было такое.
21.07.2019 в 18:11:53
дело в том что мне привезли скутер 50 кубов на ремонт, зажигания там пытались снять с помощью болгарки и кувалды ;) я думал выкинуть всю эту красоту. но мне достались по наследству два мотоблока мб1 -89г и 91 г поначалу не знал с кокой стороны к ним подступится :killyourselfbywall: один заводился и глох при добавление газа , второй вообще не заводился и только стрелял (поршни у обоих новые ) оказалось шпонку на моховике провернуло(и неправильно настроено опережение газа- или как там его этот рычажок- дергается туда сюда при нагрузки ) оказалось все просто открутить крышку картера (не снимая движок) выставить лопатку в верхнее положения зафиксировать и закрутить крышку картера обратно ;) :killyourselfbywall: вообщем поставил неделю назад это зажигание :p от руки все работает светодиоды горят (сейчас поставлю выпрямитель и можно заряжать аккумулятор :yu: но столкнулся с проблемой генератор притягивается к катушки и думаю что надолго не хватает шкива -он просто сотрется и будет нагреваться :sorry: нужен подшипник 35мм наружный и 22 внутренний но цена такого просто стоимость мотаблока ;) может кто чего посоветовать ?
21.07.2019 в 18:40:21
