kanol
kanol
Старый Оскол
28.08.2023 в 07:36:59
На китайских моторах, просто выключатель. Без заморочек.
Vlad456
Vlad456
28.08.2023 в 21:15:40
Сальники редуктора на нижнем валу (том, что идет на колеса), какой имеют размер? Чем их можно заменить?
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.08.2023 в 22:05:38
Vlad456 написал: какой имеют размер
Какой редуктор?
Если на валу игольчатые подшипники -подойдет сальник 30х42х7 двубортный,
если шариковые - 30х52х7
P!0uger
P!0uger
Курган
28.08.2023 в 22:53:47
Jesha написал: шариковые - 30х52х7
есть в двигателях ИЖ-Юпитер.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Vlad456
Vlad456
29.08.2023 в 18:19:42
Спасибо. Редуктор как на первой фотографии.
Vlad456
Vlad456
29.08.2023 в 18:21:30
Фиксация оболочки троса газа на руле как была реализована? У меня она после ручной "доработки". :-)
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.08.2023 в 21:41:32
Vlad456 написал: Фиксация оболочки троса газа на руле как была реализована?
Vlad456
Vlad456
31.08.2023 в 09:53:35
Jesha спасибо. У меня она такая. Что с ней не так?
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.08.2023 в 10:26:02
Vlad456 написал: Jesha спасибо. У меня она такая. Что с ней не
Это была стандартная ручка. Потом разломили пластиковый короб и выкинули. Трос потерял оплетку рубашки. Оплетка рубашки не дает расходится виткам рубашки при скидывании газа. Однако, если трос проложен без сильных изгибов и ходит хорошо, то проблемы быть не должно. Изолента (1 на рис) позволяет зажать рубашку троса в зацепе (2 на рис) и не скользить при работе. Выступ на рычаге (3 на рис) ранее играл роль фиксатора положения рычага. Однако, если под шайбой лежит резиновое кольцо, то рычаг ходит плотно. Главное что бы он удерживал выставленный газ при работе.
Можете пользоваться так.
Vlad456
Vlad456
01.09.2023 в 15:26:28
Спасибо Jesha.
Vlad456
Vlad456
01.09.2023 в 15:28:51
Ещё такой вопрос на счёт сальников. Чашки, которые закрывают сальники редуктора, о которых я спрашивал выше, сейчас можно приобрести?
