Vlad456, Это Луч-1... !#[]
04.09.2023 в 23:58:28
05.09.2023 в 10:08:21
Точно такой же Каскад. Вообще как отличить мотоблоки МБ1 разных производителей друг от друга?
05.09.2023 в 15:26:34
Vlad456 написал: Точно такой же Каскад. Вообще как отличить мотоблоки МБ1 разных производителей друг от друга?
Vlad456, Нет, не такой... Это Каскад.. !#[] А это Ока... !#[] Разные бензобаки, разные шкивы...
05.09.2023 в 15:55:37
Jesha написал:
Vlad456 написал: Он представляет собой просто согнутый лист металла. Есть его параметры? Длина, ширина, расположение изгибов, отверстий?
Если не гонитесь за оригинальностью. Согните как вам будет удобно. Отверстия сделаете по месту. Он выполняет роль защиты и роль удержания оси крепления кронштейнов роликов. Что бы при нажатии на ручку, ось не смещалась и ролик прикладывался к ремню ровно. Я на своем наоборот отрезал кусок напротив шкива мотора. Удобнее ремни одевать снимать (косилка) (на рис черным). Крепится он только где синие стрелки.
Jesha, Я на Луче защиту из листа нержавейки сваял..
А это Нева...
05.09.2023 в 16:41:55
Спасибо за ответы.
05.09.2023 в 16:43:06
Некоторые меняют КМБ-5 на другой (с их слов, лучший) карбюратор. Это "улучшает" характеристики двигателя? Если да, то какой обычно карбюратор используют для замены?
05.09.2023 в 20:17:12
Vlad456, Есть тема... https://mastergrad.com/forums/t74459-nastroyka-karbyuratora-kmb-5/
05.09.2023 в 21:07:13
Лезть туда с вопросом "Может карбюратор на ДМ1 заменить?" мне не хочется. Думаю вопрос по замене карбюратора уместен здесь.
05.09.2023 в 21:12:34
Нет. Та тема не о замене карбюратора.
05.09.2023 в 21:45:34
Vlad456, Что нет? Внимательно читаем вопрос...
Vlad456 написал: Некоторые меняют КМБ-5 на другой (с их слов, лучший) карбюратор. Это "улучшает" характеристики двигателя? Если да, то какой обычно карбюратор используют для замены?
Vlad456, Теперь в предложенной теме читаем ответ... " ....КМБ-5 можно поменять на К-45 с доработкой."(пост #1289506)
Что не так?
06.09.2023 в 14:38:09
Спасибо.
