Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
04.09.2023 в 23:58:28
Vlad456, Это Луч-1...
Vlad456
Vlad456
05.09.2023 в 10:08:21
Точно такой же Каскад. Вообще как отличить мотоблоки МБ1 разных производителей друг от друга?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
05.09.2023 в 15:26:34
Vlad456 написал: Точно такой же Каскад. Вообще как отличить мотоблоки МБ1 разных производителей друг от друга?
Vlad456, Нет, не такой... Это Каскад..
А это Ока...
Разные бензобаки, разные шкивы...
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
05.09.2023 в 15:55:37
Jesha написал:
Vlad456 написал: Он представляет собой просто согнутый лист металла. Есть его параметры? Длина, ширина, расположение изгибов, отверстий?
Если не гонитесь за оригинальностью. Согните как вам будет удобно. Отверстия сделаете по месту. Он выполняет роль защиты и роль удержания оси крепления кронштейнов роликов. Что бы при нажатии на ручку, ось не смещалась и ролик прикладывался к ремню ровно. Я на своем наоборот отрезал кусок напротив шкива мотора. Удобнее ремни одевать снимать (косилка) (на рис черным). Крепится он только где синие стрелки.
Jesha, Я на Луче защиту из листа нержавейки сваял..
А это Нева...
Vlad456
Vlad456
05.09.2023 в 16:41:55
Спасибо за ответы.
Vlad456
Vlad456
05.09.2023 в 16:43:06
Некоторые меняют КМБ-5 на другой (с их слов, лучший) карбюратор. Это "улучшает" характеристики двигателя? Если да, то какой обычно карбюратор используют для замены?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
05.09.2023 в 20:17:12
Vlad456, Есть тема... https://mastergrad.com/forums/t74459-nastroyka-karbyuratora-kmb-5/
Vlad456
Vlad456
05.09.2023 в 21:07:13
Лезть туда с вопросом "Может карбюратор на ДМ1 заменить?" мне не хочется. Думаю вопрос по замене карбюратора уместен здесь.
Vlad456
Vlad456
05.09.2023 в 21:12:34
Нет. Та тема не о замене карбюратора.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
05.09.2023 в 21:45:34
Vlad456, Что нет? Внимательно читаем вопрос...
Vlad456 написал: Некоторые меняют КМБ-5 на другой (с их слов, лучший) карбюратор. Это "улучшает" характеристики двигателя? Если да, то какой обычно карбюратор используют для замены?
Vlad456, Теперь в предложенной теме читаем ответ... " ....КМБ-5 можно поменять на К-45 с доработкой."(пост #1289506)
Что не так?
Vlad456
Vlad456
06.09.2023 в 14:38:09
Спасибо.
