nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
18.01.2013 в 16:34:54
942/30 2шт. 941/20 6шт. ,942/15 2шт. Первые стоят на вых . валу. 941/20 на ведущем ,на2 и3 блок шестерни,942/15на первой блок шестерне.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.01.2013 в 16:39:46
tank написал : Может подскажут уважаемые знатоки, какие размеры игольчатых подшипников на осях (на валах) цепного редуктора мотоблока Нева МБ-1.
пожалуйста инструкция для МБ-1 и МБ-2, правда 1997 думаю пойдет, в конце имеются таблицы и все подшипники расписаны
Der Kaffee mit den Sahnen
tank
tank
Харьков
18.01.2013 в 16:56:24
nikolaevich, спасибо! Andrej Eirig, спасибо!
viktor48
viktor48
18.01.2013 в 18:57:49
tank написал : Может подскажут уважаемые знатоки, какие размеры игольчатых подшипников на осях (на валах) цепного редуктора мотоблока Нева МБ-1. Интересуют все, кроме подшипников выходного вала - его я знаю 30мм внутр., 38мм наружн., 24мм высота, кодировка "942/30"
Подшипник 941/20 имеет размеры: диаметр по роликам - 20мм, наружный диаметр - 26мм, ширина - 14мм. Подшипник 942/15 имеет размеры: диаметр по роликам - 15мм, наружный диаметр - 20мм, ширина - 16мм. Все подшипники изготавливает только Саратовский подшипниковый завод.
tank
tank
Харьков
19.01.2013 в 00:45:21
viktor48 спасибо!
Krot
Krot
Псков
20.01.2013 в 14:50:31
Добрый день!!! Я хочу спросисть насчёт сальников на нева мб1. Возможна ли замена на сальники с авто.И есть ли наборы сальников в продаже на этот тип?
Николавич
Николавич
Мичуринск
20.01.2013 в 18:08:06
Krot написал : есть ли наборы сальников в продаже на этот тип?
http://cub-cadet.ru/01_1/1.htm
Krot
Krot
Псков
21.01.2013 в 20:43:04
Николавич Спасибо за сылку.Погляжу:)
evta
evta
Висагинас
23.01.2013 в 00:09:33
Всем привет ! Я буду у Вас новеньким. Подскажите , как сделать и из чего роторную косилку на Неву.
Николавич
Николавич
Мичуринск
23.01.2013 в 08:09:53
evta Совет новенькому- Вопросы задавайте в профильных ветках http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135578 поиском на форуме пользуйтесь.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
26.01.2013 в 14:26:41
Вот хрен его знает, на момент замены движка об это не думал а сейчас сам в шоке, ремень менял весной 12го сразу был чуть туговат но не вело а сеичас растянулся можно движок еще двигать:swoon специально сходил сделал фото (мотоблок стоит во дворе со снегоуборщиком)а вставить не получается вроде сделал на фотике самое низкое качество:confused: я бы спросил у производителей ремней кстати порвался на снегоуборщике а там тоже с переднего хода 1210 поставил новый не тянется пока
