Мостовик
Мостовик
Оренбург
26.01.2013 в 14:34:15
вот через радикал если только, понимаю что радикал отстой но
вот как провисает если нажать пальцем
вот включил вперед передачу да еще ось ролика зх переваривал на фото видно иначе назад ведет
Николавич
Николавич
Мичуринск
26.01.2013 в 16:17:39
Ох уж этот радикал ,в трех брузерах делал попытки открыть , открывается на несколько секунд,фото не рассмотреть. Успел сделать скришоты .
Не многовато 9 кобыл для МБ , который изначально комплектовался 5 лошадками ?
Лёха-МБ
Лёха-МБ
Курск
26.01.2013 в 16:25:24
Мостовик написал : а вставить не получается вроде сделал на фотике самое низкое качество
Скачайте бесплатную прогу
FastStone Image Viewer. Там всё по русски. Не надо на фотике низкое разрешение делать. Лучше через эту прогу. Выставляйте разрешение 10024х1024... http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
LeonidS
LeonidS
Старобельск
26.01.2013 в 17:30:52
Николавич написал : Не многовато 9 кобыл для МБ
Я себе девятисильного китайца на "Каскад" поставил, пока не жалуюсь, он и легче и сила чувствуется...
Мостовик
Мостовик
Оренбург
26.01.2013 в 18:41:41
Николавич написал : Не многовато 9 кобыл для МБ , который изначально комплектовался 5 лошадками ?
нет не многовато самое то работает на легке без напряга на мб использую фрезу с урала(мб из Уфы) или свои если не в саду работаю по 4 на каждую сторону редуктор терпит пока без проблем на выходном валу стоит не двухрядка а две однорядки
09.02.2013 в 23:10:54
вопрос как проверить блок зажигания ЭМ-2 искра то есть то нет больше нет. спасибо за подсказку
Krot
Krot
Псков
17.02.2013 в 13:39:47
Может кто ещё подскажет - Где можно преобрести сальники для МБ-1 Нива. Потёк сальник на коленвале.
Николавич
Николавич
Мичуринск
17.02.2013 в 17:08:01
Типоразмер сальников на коленвал двигателя ДМ-1 25х42х10 и 30х52х10 не дефицит, применяются и на Камазовской коробке http://vezy-detali.ru/catalog/6672/42042/?BACK=/catalog/?PAGEN_1=382 и на стиральных машинах http://spravka.gorodberezniki.ru/kurgan/good/19160418/ Пробежитесь по автомагазинам .
йцукер
йцукер
Рязань
19.02.2013 в 16:56:40
LeonidS написал : девятисильного китайца на "Каскад" поставил,
Вероятность поломки редуктора возросла.
Николавич написал : не дефицит,
Земляк пробовал менять, вышло неудачно, пришлось старые ставить обратно. Было в теме.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.02.2013 в 17:06:54
йцукер написал : Земляк пробовал менять, вышло неудачно, пришлось старые ставить обратно. Было в теме.
Очень интересно, как это может быть? Если размер сальника такой как надо и вдруг вышло неудачно.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
19.02.2013 в 17:09:42
йцукер написал : Вероятность поломки редуктора возросла.
да да да конечно а еще и расход топлива увеличился)))) а теперь серьезно у меня стоит вангард 9 кобыл отработал 3 сезона проблем нет а редуктор ломается и с двс 5лс
