26.03.2015 в 15:41:25
Jesha написал : дым из глушителя, падает тяга,
Дым из глушителя обычный, не белый и не черный.
Jesha написал : Что происходит в этот момент с заслонкой карбюратора, дым из глушителя, падает тяга, что произойдет если в этот момент отпустить
Заслонка открывается на полную, регулятор открывает.Тяга падает но не глохнет по прямой, на подъем глохнет.
Jesha написал : что произойдет если в этот момент отпустить ручку сцепления, устойчивая ли работа на полном газу. сня
Ручку сцепления отпускаешь работает нормально, на полную. Страгиваешся и поехал но через како-то время опять и заново.
Jesha написал : Посмотреть не болтается что либо в баке и кранике
В баке и кранике все чисто.
Jesha написал : Подвисание поплавка в камере (если карбюратор поплавковый).
Это вполне возможно. Карб промывал на вид нормальный.
Jesha написал : Неплохо дунуть в карбюратор.
Пробывал не помогло.
Jesha написал : Попробовать проехать с разным положением газа.
Да но такое происходит только на полном газу и под нагрузкой.
Jesha написал : Вы двигатель перебирали?
Скорее не перебрал а разобрал , помыл и собрал.Клапана не трогал и не снимал (они держат хорошо).Метки хорошо видны поставил как надо.
26.03.2015 в 16:15:06
matrix написал : Заслонка открывается на полную, регулятор открывает
Вот это мне кажется не совсем правильно. Но тем не менее как он на полном газу, без нагрузки? У КМБ 5 есть винт регулировки на максимальном газу.
matrix написал : Да но такое происходит только на полном газу и под нагрузкой.
Как то странно. По признакам ему как бы не хватает бензина.
26.03.2015 в 16:45:33
matrix, не знаю, помогу ли, но попробую. Проверьте дыхалку в пробке бензобака, похоже на вакуум, но не факт. На полном газу слегка покрутить туда-сюда незначительно винт главного жиклера, если есть соринка она выскочит. Мне помогало.
26.03.2015 в 21:18:50
matrix, По тому как вы описали, попробуйте проехать с приоткрытой пробкой бака. Похоже надо немного подрегулировать карбюратор. Начиная с уровня (есть вероятность что мал). И потом согласно мануала проверить регулировку. Похоже проблема с подачей топлива.
27.03.2015 в 00:01:38
Pavel003, Согласен. Но проверить пробку не трудно.
27.03.2015 в 07:09:46
Jesha, Pavel003, ну ведь matrix выше написал что на пониженной передаче мотоблок едет хорошо а на повышенной
matrix написал : Тяга падает но не глохнет по прямой, на подъем глохнет.
При чем здесь пробка в бензобаке? Если бы было дело в вакууме так движок и на пониженной плохо работал под нагрузкой.
