Работяжка
Работяжка
Саратов
28.04.2013 в 22:05:58
Подскажите,пожалуста. По осени заклинил мой "нева мб-2",оказалось порвало шатун,заменил ,но теперь никак не могу завести....искра "дуровая",завожу по инструкции,иногда выдает громкий хлопок и все..свеча сырая....он и раньше не особо,но заводился...есть подозрения на клапана-но я в этом 0..
Николавич
Николавич
Мичуринск
28.04.2013 в 22:12:53
Работяжка, возможно при обрыве шатуна провернулся маховик . Проверьте по ВМТ зажигание. Вот здесь была аналогичная ситуация http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&page=72&p=3069183&highlight=#post3069183
Работяжка
Работяжка
Саратов
29.04.2013 в 14:09:06
Николавич написал : Проверьте по ВМТ зажигание.
Что такое ВМТ? Можно как то проверить зажигание(шпонку) без снятия маховика? Никак не получается стянуть храповик.....съемник не помогает,боюсь обломить...
Аркадий
Аркадий
29.04.2013 в 14:48:16
тёма написал : немного ошибся четыре сотки фрезами за 40минут перепахиваю
Я как понимаю это со штатными фрезами?? А с гусиными лапками как, быстрей ???
Lex 57
Lex 57
Орел
29.04.2013 в 14:50:15
Верхняя мертвая точка
Работяжка написал : Что такое ВМТ? Можно как то проверить зажигание(шпонку) без снятия маховика? Никак не получается стянуть храповик.....съемник не помогает,боюсь обломить...
Николавич
Николавич
Мичуринск
29.04.2013 в 15:21:49
Поршень выводите в верхнюю мертвую точку ,при этом оба клапана должны быть закрыты , и смотрите где находится магнит на маховике. (при проходе магнита под катушкой ,образуется искра.) Вот и смотрите , не сместился ли маховик. И с газораспределительным механизмом не напутали ,метки на коленвале и шестерне правильно поставили?
Работяжка
Работяжка
Саратов
29.04.2013 в 15:23:37
Вот я "удак"....храповик ж откручивается....беда все таки в шпонке..
Николавич
Николавич
Мичуринск
29.04.2013 в 15:35:40
Работяжка написал : Вот я "удак"....храповик ж откручивается
Не Вы первый так снимает > Отсоедините корпус вентилятора и отражатель. Отвинтите винты крепления защитного кожуха маховика и снимите его. Снимите крышку и храповик.Чтобы не потерять шарики, находящиеся в корпусе муфты, перед снятием крышки подставьте под разбираемый узел емкость (банку). Выньте кольцо и отвинтите против часовой стрелки корпус муфты,используя спецключ или выколотку из мягкого (медь, алюминий) металла. Снимите шайбу и спрессуйте маховик с помощью сЪемника. При его отсутствии допускается использовать деревянный брусок и молоток.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=56535
Работяжка написал : беда все таки в шпонке
Главное причину нашли , удачного ремонта.
Работяжка
Работяжка
Саратов
29.04.2013 в 21:03:20
Завел,как никогда...с пол оборота))) Спасибо за подсказку)
Работяжка
Работяжка
Саратов
30.04.2013 в 23:21:16
Ток теперь новая проблема-периодически выплескивает масло через резиновую трубку воздухозаборника (она не подцеплена к фильтру,просто болтается), оттуда же пробивает выхлоп...но не глохнет...так 20 соток уже перепахал..)..масло залил тнк 10w40 полусинт...до замены шатуна такого не было...в чем м.б проблема?
Николавич
Николавич
Мичуринск
01.05.2013 в 08:43:29
Работяжка написал : чем м.б проблема?
  1. уровень масла выше нормы. 2. Износ маслосъмного кольца.
