16.10.2015 в 15:48:25
Pavel003 написал : если масло на кольца попадает то увеличивается компрессия, то есть тянуть станет тяжелее.
Тянуть? нет, рука этого не поймёт. Ну или очень натренированная рука если. Компрессометр да, отреагирует. Похоже, при ремонте нарушилась работа декомпрессора.
16.10.2015 в 18:20:37
Павел-61 написал : Похоже, при ремонте нарушилась работа декомпрессора.
Не знаю. Я не верю в это. У меня стоял распредвал без декомпрессора. Поставил с декомпрессором. Разницы не почувствовал. Это еще до ремонта. После ремонта тяжелее стало шморгать, на пару лет старше ведь стали все, ну и я тоже. Надо бы где то Неву другую попробовать как шморгает тяжело или так же как и у меня.
17.10.2015 в 01:13:10
pelmeshka написал : Масло-уровень. Свеча мокрая,искра есть. Совпадение ВМТ поршня и момента искрообразования зажигания не смотрел-не подумал,что опять срезало шпонку
Шпонку просто так не срежет, хотя проверить зажигание не плохо. И уж точно, что от этого не будет тяжелее вращаться мотор. Исходим из полученных данных. Работал, заглушил, постоял, не заводится, тяжело дёргать. Свеча мокрая. Бензин или масло? Искра есть. Иногда свеча дает искру на воздухе. Но под компресией (в моторе) искры может не быть. Предположение: Если в цилиндре бензин есть. то надо поменять свечу. т.к искра есть. свеча при компресии не работает. Второй вариант: Вода в бензине, либо тупо, дерьмо бензин. МБ постоял, вода отстоялась и опустилась в низ бака. После чего попала в карбюратор и двигатель. Свеча мокрая, искра есть, но гореть нечему. Не заводится. Меняем бензин на новый, Сливаем его из карбюратора. Пробуем завести на новом бензине. Почему может увеличится усилие при заводке? Первое: перестал срабатывать декомпрессор. Так как он приоткрывает выпускной клапан при нормальной заводке. Здесь он может клапан не приоткрывать. Но при этом МБ завестись должен. Как будто распред без декомпресора. Второе: Что то произошло с самой дергалкой, и веревка плохо тянется. Но тогда при вывернутой свече, дергать должно не сильно легче. Третье: Подклинило шатун на колено валу, опять же при вывернутой свече, должно быть ощутимое усилие. Четвертое: Полопались кольца и кусок встал боком в распор. Повышеное трение о стенку. При вывернутой свече, ощущяется усилие на проворот. Если лопнуло маслосьемное, компрессия может быть в норме. И чих пых должен делать. Возможно совпадение двух факторов. А тяжелее он стал вращаться, именно с момента когда перестал заводится? Во всех вариантах, кроме свечи и бензина, чих пых должно быть. Только не крутите карбюратор. Он так резко не отказывает.
17.10.2015 в 06:24:15
Jesha написал : Третье: Подклинило шатун на колено валу, опять же при вывернутой свече, должно быть ощутимое усилие.
Оторвало лапку. Усилие не увеличилось. Но почему то ДМ 1 на ХХ не хотел работать. На высоких работал, да и заводился, кстати, не как обычно, а с сильно открытой заслонкой. Но заводился.
Jesha написал : Только не крутите карбюратор. Он так резко не отказывает.
Отказывает. И именно резко.Все нормально и раз - потек бензин рекой. А почему не может быть раз и нет бензина?
17.10.2015 в 06:29:42
Jesha написал : Четвертое: Полопались кольца и кусок встал боком в распор.
Этого просто не может быть в четырех тактнике. Это в 2т у меня выпало стопорное кольцо (палец которое фиксирует) и стало вертикально (в окне) прописало гильзу, поршень, кольца поломало. Кстати кольца заменил и стопорное новое поставил, движок работает до сих пор. Риска, можно сказать канавка, была на гильзе глубокая но одна. Не стал ничего делать. Правда пару лет назад купил пршневую, в запас. 300 лет если жить, может еще и пригодится.
17.10.2015 в 12:56:59
Pavel003 написал : На высоких работал, да и заводился, кстати, не как обычно, а с сильно открытой заслонкой. Но заводился.
ЗАВОДИЛСЯ. На холодном легко вращался, на нагреве зажимало.
Pavel003 написал : Отказывает. И именно резко.Все нормально и раз - потек бензин рекой. А почему не может быть раз и нет бензина?
Вы же не лезли сразу крутить винты и регулировать? А разбирали и смотрели.
Pavel003 написал : Этого просто не может быть в четырех тактнике.
Еще как может. Немного нагоняет риску на цилиндре. После чего совершенно спокойно за неё цепляется. Были случаи,кольцо лопалось наискосок, вставало распором между поршнем и стенкой. На двухтакнике куски, как правило, попадают в окна цилиндра, со всеми вытекающими.
17.10.2015 в 13:10:38
Jesha написал : ЗАВОДИЛСЯ. На холодном легко вращался, на нагреве зажимало.
Зажимало от того, что масла не хватало. А там кто его знает.
Jesha написал : ы же не лезли сразу крутить винты и регулировать? А разбирали и смотрели.
Ну естественно.
Jesha написал : Еще как может
Ну может так может, я вообще не видел лопнувших колец. Сам ломал, но уже на улице.
17.10.2015 в 20:23:38
Здравствуйте все.Сегодня разобрал двигатель.Посмотрел декомпрессор-все в норме(пружинка,заслонка,игла).Маховик-шпонка на месте.Собрал.Дергать стало легко,как раньше,но все равно как-то не не так.Не могу объяснить(звук не тот).И не заводится.Спасибо всем за участие.Пока нет времени плотно заняться.На следующей неделе попробую.
17.10.2015 в 21:07:25
pelmeshka написал : .Посмотрел декомпрессор-все в норме(пружинка,заслонка,игла)
Ну что это не декомпрессор это 100 %. Я ведь писал нет разницы есть декомпрессор или нет его, ДМ 1 тянуть тяжело. Это из личного опыта. Попробуй веревкой на рабочий шкив. Я когда собрал ДМ 1 и он стоял типа на стенде я его заводилкой завести не смог. Веревкой на шкив заводился очень хорошо. Это было еще весной. движок стоял сильно низко. Что характерно не было рывка на руку как на заводилке. Если на заводилке сразу резко потянуть у меня всегда веревка рвала и рвет пальцы. Веревка на шкив и я рывок начинаю сразу. Отдачи нет. У меня есть в ремонте еще один ДМ 1, шкив с него сильно изуродован, была и трещина, заварил ее желтой проволокой. Аргоном. Шкив то родной из чугуна. Это я все к тому что я к нему присобачил шкив от помпы жигулевской. Повторюсь веревка на шкив, рывок сразу отдачи нет. Счас гляну нет ли фото с этим шкивом. Если не найду (в смысле нет его) выложу Неву с Д 300 там тоже есть жигулевский шкив с помпы, на рабочий шкив прикрученный.Выложил оба фото. На ДМ 1 хоть и издалека, но шкив виден. Фото делал не для увидеть шкив.
18.10.2015 в 02:13:03
pelmeshka написал : Здравствуйте
Подшипники коленовала в норме? Некоторые опять предложат гранату, а один раз было, шарик лопнул пополам. Вот визгу, и стуку от него было. Смотрели на предмет натертостей? Не уследили при разборе, двигатель вращался от руки туго? Или после разбора определеного узла стало легко вращать? Не уследили?
