Аркадий
Аркадий
05.08.2013 в 14:32:30
Ребят, тут выползла другая проблема. Не могу купить клиновой ремень для шнековой косы. Длина ремня по наружи 1042 мм. Помогите кто чем может. Так же интересует длина приводного ремня этого в техданных к косилке. У меня паспорта к ней нет. Спасибо Всем.
kanol
kanol
Старый Оскол
06.08.2013 в 08:16:05
Аркадий написал : шнековой косы.
А это что такое?
Аркадий
Аркадий
06.08.2013 в 11:08:17
http://bau7.ru/catalog/Sadovaya-tehnika-i-mototehnika/Navesnoe-oborudovanie-dlya-kultivatorov/products/15453/
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.08.2013 в 11:29:22
Аркадий написал : http://bau7.ru/catalog/Sadovaya-tehnika-i-mototehnika/Navesnoe-oborudovanie-dlya-kultivatorov/products/15453/
Это все таки скорее сегментная, чем шнековая.
Аркадий
Аркадий
06.08.2013 в 11:35:32
Pavel003 написал : Это все таки скорее сегментная, чем шнековая.
суть не в этом,нужнор найти ремень
Директор
Директор
06.08.2013 в 12:14:21
Аркадий написал : суть не в этом,нужнор найти ремень
А "он" совсем не натягивается чем то? Как пример - http://www.mazepper.ru/catalog/108543/135309.html А может уже вытянулся, тогда -
http://www.mazepper.ru/catalog/108543/135240.html
ЗЫ "сюда" позвоните - http://www.agrotreding.ru/productid8714.html должны знать, все таки сервисный центр.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.08.2013 в 13:45:22
Не ну есть интернет и, самое главное Москва, и это проблема? Нет в РФ можно найти по всему миру, если их производят естественно. Или надо точный адрес указать.
maksfer
maksfer
Тернополь
06.08.2013 в 16:45:27
Аркадий написал : Длина ремня по наружи 1042 мм.
там за счет дырок в трубе которой церляется косилка к мотоблоку можно подбирать под ремень который найдете на рынке вот инструкция к оригиналу
Аркадий
Аркадий
07.08.2013 в 13:11:55
Косилка не такая как на фото, она древняя. вытянулся, перекрутило его,дырки не спасают. В инструкции длина не указана, указан какойто артикул,сечас глянем чего выдаст. Не нашел ремень который указан в паспорте. А1400Т,дальше идет гост.
maksfer
maksfer
Тернополь
09.08.2013 в 10:59:36
Аркадий написал : Не нашел ремень который указан в паспорте. А1400Т,дальше идет гост.
обычный А 1400 должен подойти, думаю если в моем городе такой ремень не проблема найти, то у Вас проще будет. Подойдите к продавцу в киоске где продают ремни и скажыте что Вам нужен ремень 1400 профиль А.
если косилка родом с СССР то ета инструкция какраз от нее,
кстати осторожно с регулировкой прижымов ними нож(идеально ровный) должен только держатся и без заеданий, зазор 0,5-1мм, а то сегменты будут стиратся очень интенсивно уже после первого муравейника.
Аркадий
Аркадий
09.08.2013 в 11:10:52
maksfer написал : обычный А 1400 должен подойти, думаю если в моем городе такой ремень не проблема найти, то у Вас проще будет. Подойдите к продавцу в киоске где продают ремни и скажыте что Вам нужен ремень 1400 профиль А.
Спасибо.
