Техник78
Техник78
Уфа
21.04.2014 в 08:29:45
Аркадий написал : Тут такая мысль возникла..В современной книге по мб1 написано,что если поставить карб к45 то прибавляются две лошади... Вопрос может мне купить и поставить карб к45 взамен того что стоит??? Что скажет народд по этому поводу ,правда лошади прибавятся??? Спасибо...
Тоже актуально, но чтобы к45 поставить на мб1 надо патрубок поставить между цилиндром и карбом и штоки поменять
Аркадий
Аркадий
22.04.2014 в 10:18:45
Техник78, Cпасибо, уже не нужно. Вот подскажите,на тележке ТОП305 какие ступичные подшипники???
gljk56
gljk56
Псков
22.04.2014 в 20:54:16
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста номер или размер подшипника выходного вала(вал 30мм)?Мотоблок МБ-1 86 года
sergey spb
sergey spb
22.04.2014 в 22:39:25
подшипник 206
sergey spb
sergey spb
22.04.2014 в 22:47:36
206 коленвал двс. 942\30 нижние выходные валы редуктора.
gljk56
gljk56
Псков
22.04.2014 в 23:10:34
sergey spb написал : подшипник 206
Большое спасибо.
sergey spb
sergey spb
23.04.2014 в 12:28:51
не за что. обращайтесь если что.
йцукер
йцукер
Рязань
28.04.2014 в 16:51:38
Вчера открыл новый сезон (двадцатый) МБ-1 "Луч" 94 года. Завёлся с первого рывка после зимней спячки. ))
вовикус
вовикус
Воронеж
01.05.2014 в 19:43:49
йцукер круто,а сколько соток огород?
Торнадо
Торнадо
Владимир
04.05.2014 в 22:37:38
Всем привет! Я новичок на форуме. Нужна помощь. На двигателе ДМ-1 мотоблока МБ-1Д установлен карбюратор мембранного типа, но в руководстве ничего по его регулировке нет. И вроде бы все просто - 2 винта, но не могу отрегулировать обороты малого газа, не держит и глохнет. На регулировку вообще не реагирует. Как будто бензина не хватает. Сделал побольше открытие иглы мембраной - начало переливать, аж снизу вытекает, но зато работает не глохнет. Вроде все прочищал, продувал.... Чего не хватает? Кто-то скажет мозгов, понимаю, а если серьезно?
ssoft75
ssoft75
Киров
08.05.2014 в 11:03:34
Добрый день всем! Помогите с проблемкой. При движении мотоблока вперед вроде все окей-но как только отпускаешь рычаг, то происходит мгновенное блокирование колес. Если с телегой едешь-то весом телеги еще и юзом протаскивает. Причем может глюк и пропасть на время. Т.е. опять накат появляется-понятно-что проблема в редукторе-но что именно? Заранее спасибо. добавляю-на выключенной передаче катаю-все нормально-ничего не тормозит, не закусывает. При включенной передаче-хоть взад хоть вперед при езде и отпускании рычага-встает колом. Масло везде норма.
