viktor48
viktor48
26.03.2015 в 17:39:47
matrix написал : Заслонка открывается на полную, регулятор открывает.Тяга падает но не глохнет по прямой, на подъем глохнет.
matrix написал : Скорее не перебрал а разобрал , помыл и собрал.
А зазоры в кольцах не посмотрели? Такое впечатление что мощности движка не хватает.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.03.2015 в 21:18:50
matrix, По тому как вы описали, попробуйте проехать с приоткрытой пробкой бака. Похоже надо немного подрегулировать карбюратор. Начиная с уровня (есть вероятность что мал). И потом согласно мануала проверить регулировку. Похоже проблема с подачей топлива.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.03.2015 в 22:20:33
Jesha написал : matrix, По тому как вы описали, попробуйте проехать с приоткрытой пробкой бака
Пробка бака за 15 секунд не будет так работать, потом снова и снова. Это не пробка и не вакуум в баке. Бензина может и не хватает, но не из за пробки.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.03.2015 в 00:01:38
Pavel003, Согласен. Но проверить пробку не трудно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2015 в 04:40:39
Jesha написал : Согласен. Но проверить пробку не трудно.
Естественно, ее можно просто снять, раз есть проблема, и она похожа на нехватку бензина. Тем более проверка и простая и быстрая. Ну если не снять совсем, то приоткрутить можно.
viktor48
viktor48
27.03.2015 в 07:09:46
Jesha, Pavel003, ну ведь matrix выше написал что на пониженной передаче мотоблок едет хорошо а на повышенной
matrix написал : Тяга падает но не глохнет по прямой, на подъем глохнет.
При чем здесь пробка в бензобаке? Если бы было дело в вакууме так движок и на пониженной плохо работал под нагрузкой.
matrix
matrix
Хабаровск
27.03.2015 в 07:56:15
Pavel003 написал : Как то странно. По признакам ему как бы не хватает бензина.
Это меня и мучает, когда первый раз завел так он бензинам плевался.Потом подогнул язычек на поплывке наверно много.
matrix
matrix
Хабаровск
27.03.2015 в 07:57:24
Павел-61 написал : Проверьте дыхалку в пробке бензобака, похоже на вакуум, но не факт.
Не факт бензин выплескивается при езде полный бак.
matrix
matrix
Хабаровск
27.03.2015 в 07:58:38
Павел-61 написал : На полном газу слегка покрутить туда-сюда незначительно винт главного жиклера, если есть соринка она выскочит. Мне помогало.
ПОПРОБУЮ.мне так кажется что-то мешает норм работе
matrix
matrix
Хабаровск
27.03.2015 в 08:00:54
ПОПРОБУЮ.мне так кажется что-то мешает норм работе.
matrix
matrix
Хабаровск
27.03.2015 в 08:01:50
Leo-sun написал : Могла засориться сетка в бензокранике
Сетки нет, только фильтр,он чист.
