Jesha написал :
дым из глушителя, падает тяга,
Дым из глушителя обычный, не белый и не черный.
Jesha написал :
Что происходит в этот момент с заслонкой карбюратора, дым из глушителя, падает тяга, что произойдет если в этот момент отпустить
Заслонка открывается на полную, регулятор открывает.Тяга падает но не глохнет по прямой, на подъем глохнет.
Jesha написал :
что произойдет если в этот момент отпустить ручку сцепления, устойчивая ли работа на полном газу. сня
Ручку сцепления отпускаешь работает нормально, на полную. Страгиваешся и поехал но через како-то время опять и заново.
Jesha написал :
Посмотреть не болтается что либо в баке и кранике
В баке и кранике все чисто.
Jesha написал :
Подвисание поплавка в камере (если карбюратор поплавковый).
Это вполне возможно. Карб промывал на вид нормальный.
Jesha написал :
Неплохо дунуть в карбюратор.
Пробывал не помогло.
Jesha написал :
Попробовать проехать с разным положением газа.
Да но такое происходит только на полном газу и под нагрузкой.
Jesha написал :
Вы двигатель перебирали?
Скорее не перебрал а разобрал , помыл и собрал.Клапана не трогал и не снимал (они держат хорошо).Метки хорошо видны поставил как надо.
