Jesha
Jesha
Зеленоград
03.07.2016 в 23:27:33
duxa написал:
Jesha написал: последний пост. http://motoblokov.net/internet-magazin/product/salnik-vykhodnogo-vala-motobloka
По вашей ссылке пытался заказать сальники, тоже такая проблема один подтекает. Заказ оформил, а форму для оплаты не нашёл, в итоге пишет заказ на 200 руб, оплачено 0. Не подскажете что я не так делаю? Просто у нас все магазины объездил, таких сальников не найти. Может туда звонить надо?
duxa, Я вам просто ссылку дал, какой должен быть сальник. Сам я там не заказывал. Думаю надо туда позвонить. Либо найти в другом месте.
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
04.07.2016 в 20:42:33
Потерял пробку редуктора,чем можно заменить.В продаже нет.
Oltyur
Oltyur
Брянск
04.07.2016 в 20:55:43
Jesha, благодарю, на словах все понятно, думаю что с ремонтом проблем не должно возникнуть. Как я понял пружина оригинальная, ни от чего не подобрать. Передачи переключаются практически без щелчка, видимо в ней проблема. Да, на фото пружины нет, и красненького и зелененького тоже, может фотка не та, или она где-то в теме уже есть?
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.07.2016 в 22:03:30
в.а.л.е.р.а написал: Потерял пробку редуктора,чем можно заменить.В продаже нет.
в.а.л.е.р.а, http://motoblokov.net/internet-magazin/product/probka-reduktora-motobloka-s-prokladkoy Только думаю надо звонить.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.07.2016 в 22:05:29
Oltyur написал: Да, на фото пружины нет, и красненького и зелененького тоже, может фотка не та, или она где-то в теме уже есть?
Фото пружины нет, это я делал редуктор. Пружина http://maxovik.ru/zapchasti-dlya-motobloka-oka/46-pruzhina-vala-pereklyucheniya-peredach-mb-1.html
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
05.07.2016 в 23:26:57
Jesha, Спасибо,буду звонить
Ветал 1970
Ветал 1970
Ульяновск
31.07.2016 в 19:04:56
Доброго дня суток всем!Заменили движок на мотоблоке Нева МБ 1 (поставили Lifan), подскажите как точней сопоставить шкивы на редукторе и движке ?( горят ремни-износ с одной стороны)
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.07.2016 в 19:48:55
Ветал 1970 написал: подскажите как точней сопоставить шкивы на редукторе и движке ?
Я использую для этого ровный брусок, уголок, линейку. Учитываю толщины шкивов. Для того чтобы ремни горели это надо очень сильно косо поставить. Менял весной ДМ 1 на электродвижок, ставил просто на глаз. Проблем нет.
Аркадий
Аркадий
01.08.2016 в 09:21:06
У меня, когда шкивы стояли раком, тупо соскакивали. Умудрялся ремень слетать и тогда, когда вплотную к шкиву кпп надвинул ограничитель, верней защитный кожух ремня, а он встает очень плотно. Про горящие ремни в первые слышу. Ремень, даже не горел на новой косилке, единственное он быстро изщнашивался, за 30 мин. Мое мнение натянуты Ваши ремни очень сильно, а не криво стоят. Проверить соосность ремней просто,приложить ровный предмет на шкивы где ручейки.
Ветал 1970
Ветал 1970
Ульяновск
02.08.2016 в 22:43:32
Сделал как вы сказали- все ОК!
Andrey2013
Andrey2013
23.10.2016 в 21:57:36
Не могу завести мотоблок МБ-1. Схватывается и глохнет.Свечи менял. Искра есть, но какая то слабая по сравнению с автомобилем. Какая должна быть ? При запуска двигателя отдает назад.Это скорее всего раннее зажигание.
Пока вроде всё.Заранее спасибо.
