07.02.2012 в 09:02:17
LeonidS, По диаметру понятно что какой да подберешь,а с диаметром пальца как с положения вышел? Он в шатуне меньшего диаметра чем автомобильные или не значительно меньше?
08.02.2012 в 00:32:18
Hmorhok, за уровнем масла следить обязательно нужно, и переливать низя - кольца залегают, проверено на собственном опыте( если полетело горелое масло из выхлопной - остановились устранили причину(возможно МБ на боку полежал или под 45-60 град. карабкался)), только потом поехали дальше. Еще одну вещь подсказали мотоциклисты - после напряженной работы МБ не глушите зразу же, а дайте поработать на мин. холостых пару минут чтоб остыл, цилиндро-поршневая группа дольше проживет.
08.02.2012 в 08:50:16
corbie написал : Еще одну вещь подсказали мотоциклисты - после напряженной работы МБ не глушите зразу же, а дайте поработать на мин. холостых пару минут чтоб остыл, цилиндро-поршневая группа дольше проживет.
Просто поставь но холостые обороты и закрой кран.
08.02.2012 в 13:20:09
Pavel003, ну так и будет - продырчит пару минут и заткнется сам)))
08.02.2012 в 13:27:19
corbie Я это и имел ввиду.На часы смотреть не надо.
10.02.2012 в 14:11:36
Добрый день всем по поводу подбора поршня к мб не получается потому как сильный элипс в цилиндре ,смотрел от приоры и палец и высота вроде теже только там ещё углубление в поршне есть ,что с ним делать
10.02.2012 в 14:18:27
Да ничего.Чем оно мешает работе.Это вроде для клапанов,чтобы не гнулись(не доставали до поршня) при обрыве ремня привода распредвала.
22.02.2012 в 15:04:08
Boris72, Я думаю что элипс в цилиндре лечится путем шлифования.Может после шлифования подойдет поршень на 79мм с 21011 или чистый 2105,где кроме применяются на 79 просто не знаю.Загвоздка может быть в том,есть ли возможность прошлифовать цилиндр Невы на 79.
25.02.2012 в 09:12:35
Pavel003 Личный вопрос к Вам. Можно в Харькове на Барабашова купить пусковое устройство к двигателю МБ-1?В моем аллюминиевый корпус разлетелся.А я слышал что там продаются в сборе.Цену,хотя-бы примерно.Спасибо.Можно на Hmorhok@mail.ru
09.03.2012 в 15:59:06
Мужики!Подскажите где купить пусковое устройство к мотоблоку Нева МБ-1.Двигатель ДМ-1 1986 года выпуска.Я имею ввиду храповое устройство в сборе,корпус,шарики,храповик и все что том положено.
09.03.2012 в 16:30:12
В М
