Аватар пользователя
пардус
Анапа
16.07.2012 в 01:39:13
Strok написал : Шкив, это как я понимаю на что стартер садиться... А как я его проверну без него?
Это с другой стороны, где ремень стоит
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Strok
16.07.2012 в 01:39:19
Мотоблок Луч МБ-1.....
Аватар пользователя
пардус
Анапа
16.07.2012 в 01:40:43
Strok написал : Когда выкручена свеча стартер тянется без проблем...
Так может всетаки
пардус написал : там шестерня ГРМ без декомпрессора, с первых МБ?
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Strok
16.07.2012 в 10:50:27
пардус написал : Так может всетаки
А как быть? Можно заменить эту шестерню?
Аватар пользователя
пардус
Анапа
17.07.2012 в 17:38:09
Strok написал : А как быть? Можно заменить эту шестерню?
Начинаем сначала:) 1 До этого как заводился? Или Вы не знаете. На сколько помню первые МБ, приходилось чуток утираться при заводке. 2 А шестерня меняется нормально
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
52dim
Харьков
17.07.2012 в 18:01:03
пардус написал : Там говорят косячек бывает с выходным валом, а так ниче
У Форте вал 19 с чем-то мм. Родной шкив не посадите, и в торец вала болтик не закрутите, резьба не наша. Надо брать Булат ВТ210 (7л.с.), в Запорожье есть. У него вал 20мм. и резьба М8.
Аватар пользователя
Strok
18.07.2012 в 19:38:49
пардус написал : Начинаем сначала:) 1 До этого как заводился? Или Вы не знаете. На сколько помню первые МБ, приходилось чуток утираться при заводке. 2 А шестерня меняется нормально
Когда нам его привезли лет 5 назад (как раз при разгрузке уронили на стартер), стартер вообще невозможно было провернуть.... Потом отдали в ремонт - после этого стал заводиться но очень тяжело.... Я им пользовался все 5 лет (привык к заводке и особо не парился)... Потом отец решил его завести и разодрал все руки пока его завел . Ему знакомые сказали что он не должен так тяжело заводиться (типо он вообще должен одной рукой заводиться) и то что там какая то не поладка...
Аватар пользователя
пардус
Анапа
18.07.2012 в 19:45:03
Strok написал : . Я им пользовался все 5 лет (привык к заводке и особо не парился)... Потом отец решил его завести и разодрал все руки пока его завел . Ему знакомые сказали что он не должен так тяжело заводиться
Та да, нормально одной рукой заводится
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Krot
Псков
19.07.2012 в 01:11:55
Подскажите!!! Вывернул свечу с мотоблока нева мб1 и на просвет обнаружил нагар большой на поршне. Пожно ли очистить его не снимая головку. Говорят существуют жидкости для снятия. Можно ли это делать и какой лучше :scare
Аватар пользователя
Strok
19.07.2012 в 23:04:02
Krot написал : Подскажите!!! Вывернул свечу с мотоблока нева мб1 и на просвет обнаружил нагар большой на поршне. Пожно ли очистить его не снимая головку. Говорят существуют жидкости для снятия. Можно ли это делать и какой лучше :scare
А в чем проблема снять голову? Пятиминутное дело ее снять... Шесть или семь болтов открутить...
Аватар пользователя
Krot
Псков
20.07.2012 в 01:54:16
Просто хотел в начале попробовать так
Аватар пользователя
Аркадий
20.07.2012 в 12:22:34
Вот блинчики на месте..
Аватар пользователя
пардус
Анапа
20.07.2012 в 13:09:14
Аркадий написал : Вот блинчики на месте..
А чего М/Б к якорю привязал? Убегает?:)
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Аркадий
20.07.2012 в 13:30:16
Не, если б убегал..Камушки собираем в одном месте,а он гад(мтз) копает к центру земли, прямо с грузиком после дождя ехать не хочет..Походу колесики нужны из цельнойц резины как на фото у LeonidS,
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
21.07.2012 в 15:45:54
А я во как грузы при...тулил
Назад
